- 1
- 2
SkinIt v1.4.1
SkinIt v1.4.1
So, noch ein kleines Update vor dem Urlaub.
Änderungen:
Leerzeichen beim schreiben der ini's eingefügt.
Steuerung mit Tastatur möglich.
CTRL bzw. STRG wechselt die Modi
pos. scale+ scale-
Bei gedrückter Shifttaste (Umschalttaste), kann
mit den Pfeiltasten das aktive Element gewechselt
werden.
Ohne Shifttaste kann weiterhin die position geändert,
bzw. skaliert werden (wenn nicht die Kombobox den
FoKus hat).
Somit ist alles per Tastatur manipulierbar, was
deutlich schneller geht, als wenn man ständig zur
Maus greifen muss.
Weiterhin sind Rahmenstärke und Rahmenfarbe frei
wählbar. Diese Einstellungen sind in der SkinIt.ini
zu finden. Wenn noch keine existiert, werden beim
ersten Start Defaultwerte angelegt.
Wer die Dll's noch braucht, bitte von HIER downloaden.
cu Luke
Änderungen:
pos. scale+ scale-
werden.
FoKus hat).
Maus greifen muss.
cu Luke
-- SkinIt v2.0.4 ist online --
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »LukeS« (25. August 2004, 19:25)
RE: SkinIt v1.4.1
Hi Luke,
wollte dir nur mal sagen - warum habe ich das eigentlich nicht längst schon gemacht ? -, dass ich dein SkinIt mehr als sensationell finde. Schön, dass meine ursprüngliche Idee dann doch was bewirkt hat. Und nur gut, dass sich jemand derer angenommen hat, der wirklich was davon versteht. Ich selber hatte das in der kürze der Zeit vermutlich niemals hinbekommen.
Also nochmal: tolle Arbeit!!! ... und recht herzlichen Dank dafür !!!!!!
Gruß und einen schönen Urlaub,
Tom
Tom
Wenn Windows die Lösung ist, dann hätte ich gerne das Problem zurück ! ;D
RE: SkinIt v1.4.1
Original von LukeS
Erhol Dich schön.
das ist ja wirklich ein tolles Programm.
Leider scheint es aber bei mir nicht richtig zu funktionieren:
- Bewegung mit Pfeiltasten ist nicht möglich und vergrößert immer.
- Klicken auf das Steuerkreuz vergößert immer - egal welche Taste und welche Funktion angewählt ist.
- Abspeichern verändert Größe und Lage:
Vor dem Speichern (-0,5/0; 75/75), nach dem speichern (-0,666/0; 93,75/93,75).
Erneutes Speichern vergrößert weiter!
Könnte es meinem Pentium M liegen ???
Ulli
Ulli
hm,
also eigentlich funktioniert das einwandfrei.
ich glaube nicht, das es an deinen proz liegt.
hast du die dll's von mir benutzt?
wenn's ein verständnisproblem ist, will ich nochmal
erklären:
wenn in der mitte des steuerkreuz pos. steht, dann wird
die position verändert.
wenn dort scale+ steht, wird vergrössert, bei scale-
entsprechend verkleinert.
dazu muss eines der textboxen mit den koordinaten den
focus haben.
ansonsten must du mir genau erklären, was du tust,
sonst hab ich keine chance das nachzuvollziehen.
wenn's zu lang wird, kannste mir auch ne mail schreiben.
cu Luke
hast du die chance, das mal auf einen anderen rechner
zu probieren?
also, ich hab mir das mal selbst hier runtergeladen um
auszuschliessen, das ich irgend nen scheiss hier
hochgeladen habe, aber es geht so, wie es sollte.
wenn's nicht geht, meld dich nochmal.
cu Luke
erklären:
focus haben.
cu Luke
zu probieren?
cu Luke
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »LukeS« (30. Juli 2004, 23:38)
Hallo Luke,
ich habe die Funktion anscheinend richtg verstanden, bzw. erwartet. Es ist bei mir allerdings völlig egal, was in der Mitte des Steuerkreuzes steht. Bei Druck auf eine beliebige der Pfeiltasten werden alle 4 Werte des aktiven Objekts immer vergrößert. Wenn ich dann abspeichere verändern sich die Werte aller Objekte dieses Fensters.
Ja - ich habe die DLLs in das Skinit Verzeichnis kopiert. Allerdings habe ich festgestellt, dass ich die schon im Windows/System32 Verzeichnis hatte (gleiche Größe, neueres Datum). Sie dort zu löschen hatte aber auch keine Veränderung zur Folge.
Ich probiere es morgen auf einem anderen Rechner aus.
Ulli
Ulli
ich habe das Skinit Verzeichnis meines Notebooks heute auf einen anderen PC übertragen - und da läuft das Programm normal.
Mein Problem muss also irgend etwas mit meinem Notebook zu tun haben (auf beiden läuft WinXP).
Meine ersten Versuche sind allerdings noch nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Zwar ist das Programm wirklich einfach zu bedienen, allerdings ist das Ergebnis nicht immer so ganz Pixelgenau.
Besonders die Kartenanzeige bekomme ich überhaupt nicht in den Griff.
Welche Maske ist denn für die Kartenanzeige zuständig?
Wenn ich Änderungen in Kartenansicht 1,2 und 3 mache, dann hat das anscheinend auch (höchst ungewünschte) Auswirkungen auf die Kartenanzeige, die man aus dem Hauptmenü oder nach der (OffLine) Berechnung einer Strecke auswählen kann.
Ulli
Ulli
hi,
ich habe 3 kartenansichten eingebaut, die decken glaube
ich soweit alles ab. in der SkinIt.ini kannst du die rahmenstärke
verändern. stelle mal den selector auf 2 (default ist 3)
und den frame auf 1 (default ist 2). vieleicht hilft dir das
beim positionieren.
was dein rechner betrifft, hab ich keine ahnung, warum
das da nicht geht. das programm ist unter xp entwickelt
und läuft selbst unter win me. aber ich hab auch noch nen
laptop, darauf teste ich das auch mal.
cu Luke
beim positionieren.
cu Luke
Hallo Luke,
den Tip mit der Rahmenstärke habe ich noch nicht probiert. Momentan ärgert mich folgendes Problem:
Im 1. Bild (o.l.) sieht man die Einstellung meines Menü-Buttons innerhalb dem Skinit Editor. Soweit ich das sehe, bestimme ich die Größe und Lage dieses Buttons nur einmal (für alle 3 Kartenansichten). Die anderen 3 Bilder sind direkt aus MN4.
Wie man an den beiden unteren Bildern sieht, klappt das in zwei dieser Bilder auch wunschgemäß. Nur im Bild oben rechts ist der Menü-Button superlang, was in keinem der Skinit Ansichten zu sehen und zu beeinflussen ist.
Hat jemand eine Idee?
Ulli
Ulli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ulli_T.« (1. August 2004, 11:21)
ja, du berücksichtigtst eine kleine, aber denoch wichtige
abhängigkeit nicht. wenn der infobutton ausgeblendet
wird (von MN4), dann ergibt sich die breite des menubuttons
aus seiner linken x-koordinate (X) und der rechten
x-koordinate des infobuttons (X+CX).
das ist ein verhalten, welches in MN4 programmiert ist.
du must dein layout solchen gegebenheiten anpassen.
cu Luke
wie ich sehe, hast du den ausgeblendet (aus dem Bild
geschoben). schieb ihn mal an die entsprechende position
unterhalb der karte und nicht rechts daneben.
das ist überigens kein fehlverhalten von SkinIt.
das problem hast du auch, wenn du die inis irgendwie
anders bearbeitest.
schieb den button mal dahin.
cu Luke
anders bearbeitest.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »LukeS« (1. August 2004, 13:16)
Original von LukeS
Danke, das war´s.
Jetzt steht meinem ersten Skin nur noch die Zeit im Wege
Dummerweise kann ich das jetzt nicht mit dem Notebook während meines Nachtdienstes weitermachen...Ulli
Ps. Natürlich bin nich nicht davon ausgegangen, dass das ein Fehler Deines Programmes liegt
- 1
- 2
Sonntag, 20. Mai 2012, 02:13
Zum Seitenanfang
