tomtom Optimierungsliste 0
30 Eingaben auch über den Transcriber (0) 0%
32 wie wäre es wenn mann den TTN mit dem Strassennamen/PLZ/Ort aufrufen könnte und er diesen Punkt s (0) 0%
26 Fahradmodus (0) 0%
28 Aktivieren/deaktivieren von GPS über Fingertip (mit drei Fingertips geht es heute schon, Anmerkun (0) 0%
22 Automatische Anpassung der Durchschnittsgeschwindigkeiten für die jeweiligen Straßentypen. Die De (0) 0%
24 Warum gibt es einen Karten und einen Navigator Modus? Könnte man die beiden nicht verschmelzen la (0) 0%
9 Beliebiger Installationsort von Karten/Kacheln im RAM (0) 0%
20 Berechnung von mehreren Routing-Möglichkeiten (alternative Routen) inkl. Darstellung der Untersch (0) 0%
6 Beibehalten der eingestellten Option (schnellste, kürzeste, ...) beim rerouten (0) 0%
7 klangliche Verbesserung der wav-Dateien (Alternativen sind im www vorhanden) (0) 0%
5 aktuellere Karten (0) 0%
4 Europakarte (0) 0%
3 Kacheln verbinden, um übergreifend routen zu können (0) 0%
34 Anzeige der voraussichtlichen Ankunftsuhrzeit (0) 0%
10 Ansage von Strassennummern/Städten (biegen Sie auf die Axx Richtung Essen ab, ...) TEILWEISE ERLE (0) 0%
2 Straßentypen sperren (Autobahnen, Mautstraßen, Grenzübergänge...) (0) 0%
11 Door to Door Routing (0) 0%
21 Bearbeitungsmöglichkeit des kartenmaterials (0) 0%
12 OVI/POI sollten mitgezoomt werden (0) 0%
23 Schnellerer Firstfix der GPS Position (Geht mit der gleichen Hardware bei anderen Programmen (GPS (0) 0%
13 Anzeige von Stadtnamen/Straßennamen im Navigatormenü (0) 0%
25 Demoversion (0) 0%
14 Eine zentrale Datei/zentraler Ordner für Overlays, Favoriten, POI's, Einstellungen, für alle Kart (0) 0%
27 TMC (0) 0%
15 Adressübernahme aus Outlook (möglich durch Addon von Markus) (0) 0%
29 Verknüpfungsmöglichkeit POI mit Link (0) 0%
17 Overlay/OVI mit einer Sprachausgabe verknüpfen können (Radarfallen, Schulen, u.s.w.) (möglich dur (0) 0%
31 Wie wäre es denn mit einer (natürlich abschaltbaren) Ansage bei Überschreiten einer bestimmten Ge (0) 0%
18 Linke & rechte Navigationstaste belegen z.B. Umschaltung Karten/Pfeil-Darstellung. (0) 0%
33 Da ja durch den GPS Empfang eigentlich eine sehr genau Uhrzeit da ist, könnte man damit die Syste (0) 0%
19 Schnelles sperren von Straßen (0) 0%
35 Kartenbereich selber per Maus eingrenzen (0) 0%
1 Möglichkeit von Vias (0) 0%
Hallo Leute,
so langsam sollte die Optimierungsliste von tomtom priorisiert werden.
Ich hab mal die prima Idee von aikon aufgegriffen, dies per Umfrage zu machen. Die von tomtom erledigten Punkte hab ich rausgenommen, aber nicht die Punkte, für die man Addons anderer Hersteller braucht.
Bitte bewertet die Eurer Meinung nach fünf wichtigsten Kriterien von den 35 Punkten.Teilweise hab ich die Beschreibungen gekürzt, man kann sie weiterunten nochmal nachlesen.
4 Europakarte
5 aktuellere Karten
8 etwas frühere Ansagen ERLEDIGT ab 1.4
10 Angabe von Strassennummern/Städten (biegen Sie auf die Axx Richtung Essen ab, ...) TEILWEISE ERLEDIGT ab Version 1.4
14 Eine zentrale Datei/zentraler Ordner für Overlays, Favoriten, POI's, Einstellungen, für alle Karten gültig, nicht nur für eine (Punkt 14 ist neu formuliert)
16 Editierbarkeit von POI bzw. Weiterverwendung aus TomTom Routeplanner ERLEDIGT ab Version 1.4
17 Overlay/OVI mit einer Sprachausgabe verknüpfen können (Radarfallen, Schulen, u.s.w.) (möglich durch Addon von Markus)
19 Schnelles sperren von Straßen (z.B. man möchte abbiegen, aber die Straße ist wegen einer Baustelle gesperrt! Dadurch sollte verhindert werden, daß das Rerouting einen zurückführt, gleiches gilt auch für geänderte Einbahnen! (inkl. festhalten in der Karte, eine Datenbank dahinter wäre super, dann könnte man diese gleich posten!)
20 Berechnung von mehreren Routing-Möglichkeiten (alternative Routen) inkl. Darstellung der Unterschiede und Zeiten grafisch und in Text.
21 Kartenmaterial bearbeiten. Dann wäre auch die Aktualität der Karten nicht mehr so wichtig. In meinen Ort sind z.B. Straßen eingezeichnet, die es noch nie gab. Die ist aber leider in jeden Kartenmaterial so, das ich bis jetzt gesehen habe.
22 Automatische Anpassung der Durchschnittsgeschwindigkeiten für die jeweiligen Straßentypen. Die Defaultwerte sind teilweise schon recht daneben.
23 Schnellerer Firstfix der GPS Position (Geht mit der gleichen Hardware bei anderen Programmen (GPSeasy) schneller).
24 Warum gibt es einen Karten und einen Navigator Modus? Könnte man die beiden nicht verschmelzen lassen.
25 Demoversion
26 Fahradmodus
27 TMC
28 Aktivieren/deaktivieren von GPS über Fingertip (mit drei Fingertips geht es heute schon, Anmerkung peterpu)
31 Wie wäre es denn mit einer (natürlich abschaltbaren) Ansage bei Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit? Ich fände das nützlich, insbesondere im Zusammenhang mit der Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf Winterreifen oder wenn man mit einem Anhänger unterwegs ist. Diese Ansage sollte sich auf die einzelnen Strassentypen beziehen, d.h. die Geschwindigkeitswarnung kommt bei Autobahn später als bei Landstrasse.
32 wie wäre es wenn mann den TTN mit dem Strassennamen/PLZ/Ort aufrufen könnte und er diesen Punkt sofort in der Karte anzeigen würde.
33 Da ja durch den GPS Empfang eigentlich eine sehr genau Uhrzeit da ist, könnte man damit die Systemuhr stellen
