Hallo allerseits,
das ist die Fortsetzung des Threads
RGM-2000 (Aldi-Bundle): Positionsabweichungen? Satellitenzahl? Datenrate?
an wahrscheinlich inzwischen richtigerer Stelle.
Die - hier zuletzt behandelte - Fragestellung war, die RGM-2000 (Aldi-Maus) an ein Notebook bzw. PC anschließen zu können. Mit den mitgelieferten Kabeln war das nicht möglich, und zumindest Medion hatte nicht entsprechendes im Programm. Praktisch gibt es von Herstellerseite zwei Kabelvarianten. Eines mit USB-Anschluß: Ist heute wahrscheinlich an jedem PC/Notebook dran. Da die verschiedenen Programme mit GPS-Interface den GPS-Empfänger jedoch an einem seriellen Port (COM) erwarten, wird dieser über einen Treiber emuliert. Außerdem befindet sich im Kabel ein seriell-zu-USB-Wandler. (Eigentlich sind beide Busse seriell, Aber: USB hat ein bidirektionales differentielles Leitungspaar. RS232 eine Leitung für hin, und eine zurück (TX/RX). Außerdem sind die Pegel völlig verschieden.) Dieser Emulator/Treiber kann praktisch zu Konflikten mit anderer Software führen (z.B. ist das in der Hilfe von AutoRoute2003 beschrieben) und in der Folge dazu führen, daß der GPS-Empfänger nicht erkannt wird.
Der Ausweg ist eine serielle Maus. Nachteil: An 'modernen' Notebooks gibt es diese Schnittstellen (d.h. RS232 zum Datentransfer sowie PS/2 zur Spannungsversorgung) häufig nicht mehr.
Beide Kabel gibt es zu kaufen (z.B. www.tsgps.de), für jeweils ca. 35. Das finde ich allerdings ziemlich viel Geld. Da ich aufgrund meiner PC-Konfigurationen beide brauchte, habe ich mir das USB-Kabel zugelegt (Roayltek hatte mir zugesichert, es über tsgps.de ggf. auch umzutauschen, falls es Inkompatibilitäten geben sollte).
Wer aber kein USB hat bzw. den Treiber nicht installieren kann (z.B. wenn Administratorrechte fehlen:-(, braucht den seriellen Anschluß. Im Prinzip hat die RGM-2000 auch einen seriellen Ein-/Ausgang, doch ist dieser vom Pegel nicht RS232-kompatibel, sondern TTL (wie ich nach langem Probieren herausgefunden habe). Der Medion-PDA will an seinem Anschluß aber offenbar echtes RS232. Mein erster Gedanke war, einen Pegelwandler zu bauen/kaufen. Ist aber nicht nötig, weil der ja bereits im Zig-Anzünder-Anschluß aus dem Bundle drin ist. Also habe ich die dortigen Anschlüsse T2 (or) und R2 (br) angezapft (dieses sind die PDA-seitigen RX/TX-Anschlüsse), und zusätzlich noch FB (ge; positive Maus-Versorgungs-Spannung) sowie GND (sw). Das alles auf eine 5-polige 'Diodenbuchse' geführt. Am anderen Ende habe ich einen 'Diodenstecker' ans Ende eines aus einem alten Grafiktablett ausgeschlachteten RS232+PS/2-Kabels gelötet.
Anschlußbelegung RS232:
Pin2 -> TX
Pin3 -> RX
Pin5 -> GND
Anschlußbelegung PS/2:
Pin3 -> GND
Pin4 -> VCC
VCC des PS/2 geht auf FB (ge) oder V0+ (rt) im Zig-Stecker und versorgt den Pegelwandler sowie die Maus. Zu beachten ist noch, daß TX und RX getauscht werden müssen, d.h., R2 (br) geht auf RS232-Stecker Pin2 (TX), und T2 (or) geht auf Pin3 (RX). R1(gn) & T1 (bl) sind die Anschlüsse zur RGM-2000 (TTL-Pegel).
Hm, somit 35 für das ser. Kabel gespart. Das USB-Kabel wäre wahrscheinlich aufwendiger zu basteln. Hier plädiere ich für kaufen.
Zur Illustration noch ein Foto.
Frohes Schaffen, fussfolk.
