HePe Skin GoPal 7
  • Hallo Gemeinde,
    HePe Skin - Version 1.0 für GoPal 7, Build Version 95xxx
    Läuft nur auf 4.3", 4.7" und 5.0" Geräten (480x272 Pixel)
    (GoPal Versionsnummer ? = Einstellungen (Zahnrad)=> Info
    Vorwort
    Der Schwerpunkt des Skins liegt auf Anwenderfreundlichkeit im Alltag.
    Alle Funktionen die im täglichen Gebrauch benötigt werden
    sind meistens direkt oder mit einem Klick erreichbar.
    (Die Shots stammen noch vom GoPal 6 Skin. Sind aber bis auf Kleinigkeiten mit GoPal 7 identisch)
    [Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/prmg6.gif]
    [Blockierte Grafik: http://i43.tinypic.com/96wdqp.gif]
    [Blockierte Grafik: http://i43.tinypic.com/24gq1bp.gif]
    [Blockierte Grafik: http://i42.tinypic.com/28i6hpe.gif]
    Änderungen gegenüber dem Original:
    • Auf Wunsch, keine manuelle Bestätigung von 'STVO', 'POI Warner' Abfrage mehr.
    • Große Schrift (Straßen, Orte usw.) in der „normalen“ Kartenansicht.
    • Umschalten Splitscreen<->Vollmap in der Mapansicht über unsichtbaren Button.
    • Großer Button (Mopped..) 'Nächstes Ziel überspringen' in Karten und Pfeil Ansicht.
    (Roter Rahmen - einstellbar im Quickmenü)
    • Quickmenü erstes unteres Panel: 'Tagansicht', 'Nachtansicht', 'Pfeil Ansicht',
    'Transmitter an/aus', 'Frequenzwahl', sowie Quickmenü Setting.
    • Quickmenü zweites unteres Panel:
    'Tagansicht', 'Nachtansicht', 'Ansicht Pfeil'‚ 'Ansicht Karte', 'Ansicht Black'
    sowie 'Quickmenü Setting'.
    • Quickmenü oberes Panel, 4 Schalter:
    Telefon Button in der Map-Ansicht mit/ohne; Wechsel des unteren Map-Panels von 'Map-Panel Full'
    und 'Map-Panel Small'; Map-Panel 'mit aktueller Straße'/'ohne aktueller Straße'; 'weiter'.
    • Quickmenü oberes Panel, weitere 4 Schalter:
    NächsterWegePunkt mit und ohne „Handschuh“; 'GaL bei 75/105 km/h' und 'GaL bei 110/140 km/h';
    'Quickmenü-Panel mit und ohne FM-T.-Transmitter“, 'zurück'.
    • 'Hauptmenü' an GoPal 5-Stil angepasst.
    • 'Sonstiges Ziel suchen' Button 'Koord465', 'Contact Manager' eingefügt.
    • Im 'Extra Menü' ein paar zusätzliche nützliche Funktionen integriert.
    Taskbar, ResInfo, , PoiWarner / PoiWarner -Light Auswahl, Automatic Setting Upholder,
    Geschwindigkeit abhängige Lautstärkeregelung, Akustischer Kurvenwarner, TotalCommander, Favoritenverwaltung
    und StVO/PW Meldung
    • Info-Panel-unten umgestaltet. Höhe, Kurs Uhrzeit und TMC Anzeige integriert.
    (TMC Anzeige als farbige Linie. Rot= kein TMC, Gelb= TMC, Grün= TMCpro)
    • Zweites Info-Panel-unten mit den wichtigsten Informationen, (sehr große Schrift).
    Kann auch während der Routenführung umgeschaltet werden.
    • Info-Panel-oben umgestaltet. HDOP Wert integriert.
    • Zusätzliche Sicherung (Backup) der Einstellungen, Favoriten, Kontakte, Touren, Routen und die Auswahl
    der Sonderziele in 'Karte' Splitscreen' 'Bevorzugte Tankstellen'
    auf der SD Karte und zurückspielen von der SD Karte.
    • Button für 'Ziel aus Karte' in die Map Ansicht (Voll.- Split.-Pfeil.- und Kompassansicht) geholt.
    Tipp: Mit einem Klick auf die obere Infoleiste ist man wieder schnell in der Map Ansicht.
    • Button für ‚Routenübersicht‘ mit allen nützlichen Funktionen, in die Map
    • Aus der Map Ansicht->Maßstab erfolgt der Aufruf des (zusätzlichen) Map Menü‘s.
    • Zusatz-(Koord)Menü im GoPal Stil, für weitere Programme und Anwendungen.
    Hier können unter anderem auch eigene Map-Farben kreiert werden.
    Hinweis: GoPal wird beim Aufruf des Zusatzmenü geschlossen!
    • Aufruf Sprach-Lautstärke-Menü mit Schnell-Button und automatischem Rücksprung.
    (3 Sekunden nach der letzten Aktion) in die Kartenansicht.
    • Aufruf aller Lautstärke Einstellungen erfolgt durch LongClick.
    • Mute-Funktion über Lautsprecher-Button in der Map Ansicht.
    Reaktivierung erfolgt durch LongClick oder über unsichtbaren Sprachlautstärke Button.
    • Nächstes Manöver (mit entsprechender Straßenfarbe im Hintergrund) und Übernächstes
    Manöver aktiviert.
    • Eine „Sonnenbrille“ für die Abdunkelung mit Zweistufen Schalter.
    Wenn die „Sonnenbrille“ aktiv ist, hat das Display einen roten Rahmen.
    • Über 'POI-Warner' in 'Extras Menü' kann gewählt werden ob GoPal mit POI-Warner oder
    ohne gestartet wird.
    • Wenn 'Kartenelemente' auf 'Ausblenden' gestellt wird, bleibt der Kompass in der Map Ansicht
    erhalten.
    • Die 'Aktuelle Straße' wird während der Anzeige des nächsten Manövers im unteren Panel
    angezeigt. Kann aber mittels Schalter im Quickmenü deaktiviert werden.
    • In einem Tunnel verdunkelt eine „Sonnenbrille“ automatisch die Kartenansicht.
    • Bei 'Ziel aus Karte' wird bei aktiver Route auf die komplette Route gezoomt.
    • ASU ist komplett integriert und kann bequem installiert/deinstalliert werden.
    • Zusatzmenü ist das Startmenü mit Verzweigung zu GoPal-HePe Skin und GoPal-Original Skin
    • GaL bei 75 Kmh und 105 Kmh oder bei 110 Km/h und 140 Km/h.
    Einstellbar im Quick Menü. GaL kann im 'Extra Menü' installiert/deinstalliert werden.
    • Der Kurvenwarner macht sich auch akustisch bemerkbar.
    (leider (noch) nicht bei aktiver Sonnenbrille). Der AK (Quietschgeräuch) kann im
    'Extra Menü' installiert / deinstalliert werden.
    • Diese HePe Skin Dokumentation ist auch im 'Extra Menü' aufrufbar.
    • Unsichtbare Buttons in der Kartenansicht.
    [Blockierte Grafik: http://i41.tinypic.com/vgu83o.gif]
    Einiges ist natürlich aus Skins zusammen “gesucht" oder manchmal auch nur
    eine Idee von anderen Usern umgesetzt. Und deshalb gilt meinen Dank den
    üblichen Verdächtigen!
    Hervorheben möchte ich besonders:
    Navirunner, NaviToni, erste mühle, Mackula,
    Ghostfish 1, Manni 123, Wolle 666, aklasse170, frabe, pinkcream, mikee, Ralf25,
    rohoel und First Collector, Pumuckel65, chrishue, Pitter(chen) und Panik sowie
    alle die vor und hinter den Kulissen mitgeholfen haben.
    (Reihenfolge ist ohne Wertung! Navirunner ausgenommen!)
    Wenn ich jemanden vergessen habe, bitte melden! Möchte wirklich niemanden den Ruhm nehmen.
    (Hier wird untereinander so viel gemopst, dass man schon den Überblick verlieren kann ;-))
    An dieser Stelle auch mal wieder ein Dankeschön an die fleißigen Gestalter des GoPal-Wiki
    wohin sich auch ein Blick für den Nicht-Skinner lohnt.
    Besonderen Dank an die Väter der beiden unverzichtbaren Programme.
    Koord465 - StefanDettenhofer (StefanDausR)
    MortScript - Mirko Schenk
    Tipp`s und weitere Erläuterungen
    • Fehlende Programme oder Programmteile im Zusatzmenü sind im GoPal-Wiki verlinkt
    ASU (Danke an BigBugHmb! und Manni 123!)
    ist auch wieder integriert und hier erfahrt ihr was ASU ist, bzw. wie das Tool funktioniert.
    Bitte lesen, auch wenn es länger dauert!
    Wenn ihr den Skin verändert, ist es Sinnvoll sämtliche Änderungen in einen Ordner 'ASU Flash Disk' zu kopieren.
    Der Ordner 'ASU Flash Disk' muss auf der SD Karte angelegt werden. Unter 'ASU Flash Disk' wird die gleiche Ordnerstruktur angelegt wie unter My Flash Disk.
    Deine Änderungen die sich dann im Ordner 'ASU Flash Disk' befinden, dürfen nur im installierten und aktivierten HePe Skin (von ASU) benutzt werden. Im Original GoPal Skin würden die Daten irreparabel überschrieben werden.
    Somit hat man immer die Möglichkeit das Navi immer und überall neu aufzusetzen.
    • Bemerkung zum Aufruf des POI Warner Menü.
    POI-Warner Button bitte unten rechts oder links platzieren/platziert lassen.
    Sonst kommt es zu Konflikten mit anderen unsichtbaren Button.
    • Noch eine Bemerkung zum POI-Warner3 und POI-Warner LIGHT.
    Über den POI-Warner Status erreicht man ein Menü mit der Auswahl „POI-Warner3“ und „POI-Warner LIGHT“
    Es ist möglich beide parallel auf dem Navi zu haben und wechselseitig zu nutzen. (oder keinen von beiden)
    Dazu muss der Ordner Plugins mit dem „POI-Warner3“ in „pwplugins“
    und der Ordner Plugins mit dem „POI-Warner LIGHT“ in „pwlplugins“ umbenannt werden.
    Wer nur einen von beiden nutzt kann den Ordner Plugins so lassen wie er ist.
    Hintergrund ist das häufig Bedarf besteht (nur) mit Blitz-Warner zu fahren. Das geht mit dem „POI-Warner LIGHT“ und nur Blitzer Speichertechnisch sehr gut.
    Den POI-Warner3 kann man dann mit allen POIs füllen die man
    möchte und bei Bedarf aktivieren um Beispielsweise einen bestimmten POI zu
    suchen.
    • Zusatz Menü
    [Blockierte Grafik: http://i45.tinypic.com/rucuqg.gif]
    Im Zusatzmenü kann zwischen Original und Hepe Skin gewählt werden
    [Blockierte Grafik: http://i49.tinypic.com/21nfvp5.gif]
    Hinweis
    Nach einem HR startet dein Navi 2x. Das ist kein Fehler. Das ist leider notwendig.
    Während der doppelten Startroutine nicht tippen bis das Startmenü ein zweites mal erscheint! Es kann zu Fehlfunktionen führen. Insbesondere wenn das Zusatzmenü aufgerufen wird. Wenn es doch aus Versehen geschieht, einen neuen HR machen.
    Installation:
    1. Favoriten (inkl. letzte Ziele) sichern: My Flash Disk\settings\0\Navigation\destinations.db
    1.1 Touren sichern: My Flash Disk\settings\0\Navigation\tour\*.xml
    1.2 Tracks sichern: My Flash Disk\User Tracks\*.gpx
    oder
    Tracks sichern: Storage Card\User Tracks\*.gpx
    1.3 POI-Warner sichern (My Flash Disk\navigation\plugins)
    2. Neuistallation!
    2.1 Der "GoMan" ermöglicht ab GoPal v6.0 das Auslesen der GoPal-Bibliothek und damit ein Zusammenstellen "schlanker" oder individueller Setup-Pakete.
    2.2 Neuinstallation der Navisoftware zu "Fuß".
    Hinweise
    -Es ist wichtig dass der Original Skin vor der Installation vorhanden ist. Sonst kann nicht zwischen Original Skin und HePe Skin gewählt werden.
    -Wenn schon ein HePe Skin (oder auch ein anderer
    Skin) installiert war, unbedingt das CleanUp Menü mit einem HR beenden und nicht mit ‚exit‘!
    3. HePe_Skinxx.CAB.rar Datei entpacken und den Ordner 28 auf die SD Karte kopieren.
    (Ordner 28 kann auch gleichzeitig mit allen anderen Installations Dateien und Ordnern, vor einer Neuinstalation, auf die SD Karte kopiert werden.)
    - SR, ...Skin wird automatisch installiert. Auf der SD Karte wird ASU (Ordner 30) abgelegt. ASU kann später über das Extra Menü installiert werden.
    4. gesicherte Favoriten (inkl. letzte Ziele), Touren, Routen und den Ordner plugins wieder auf das Navi übertragen.
    5. Zum Schluss noch ein SR und alles sollte funktionieren wie es soll!
    Tipp: Ein SR hin und wieder, ist ein gutes Mittel um das Navi vor „einfrieren“ u. ä. Unannehmlichkeiten zu bewahren. Der Arbeitsspeicher wird es danken..
    Tipp: EASY-POIS für GoPal7 können ebenfalls Problemlos installiert werden.
    Die Installation des Skins erfolgt natürlich auf eigene Gefahr!
    Der Skin darf privat verwendet und verändert werden. Der Skin, oder in Teilen,
    darf nur mit meiner Zustimmung woanders veröffentlicht werden. Die kommerzielle
    Nutzung des Skins, oder in Teilen, ist nicht gestattet.
    Rückmeldungen in konstruktiver Form sind ausdrücklich erwünscht.
    Und nun viel Spaß!
    • Offizieller Beitrag
    es ist zwar wenig konstruktiv, aber ich danke dir trotzdem sehr für die weihnachtsüberraschung und beeile mich mal, daß das ganze schnell in die übersicht kommt.
    klasse gemacht. :tup
    EDIT: entschuldige bitte, ich hatte den skin gestern noch gesehen, war aber irgendwie dann doch zu faul (gestern). ;)
    mfg rohoel.
  • ist jetzt zwar auch nicht besonders konstruktiv, aber du brauchst dich nicht für eine freiwillige Arbeit :thumbup: entschuldigen, die bei Nichtausführung keinen Schaden verursacht hat :D
    ..Danke! ;)
  • Hallo HePe,
    tolle Arbeit die Du da geleistet hast! :tup
    Alles dabei, was benötigt wird!
    Werd' ihn 'mal Probehalber installieren.
    • Mut-Funktion über Lautsprecher-Button in der Map Ansicht.
    Für mein Verständniss:
    die Mut-Funktion wird vor Überholvorgängen aktiviert? :lachen
  • Hallo HePe,
    ich habe deinen Skin problemlos installiert, aber ;( :
    div. Buttons funktionieren nicht, oder ich bekomme sie nicht angezeigt.
    Ein paar Beispiele:
    1. nach Wechsel auf deinen Skin hat der Button "Verkehrsregeln Europa" keine Funktion (Klick wird zwar erkannt, aber dann "friert" das Navi ein),
    2. die Buttons "Schach", "Automatic Settings Upholder", "Erste Hilfe" u. a. werden ohne Schrift angezeigt,
    3. ein Klick auf den Button "aktuelle Route" -unten rechts in der Map- bringt mich in das darin enthaltene Untermenü in welchem die Reihenfolge der Funktionen eingestellt werden kann,
    4. Klick auf "Quickmenü Settings" zeigt mir den GoPal-Startbildschirm
    5. bei aktivierter Sonnenbrille hat das Display keinen roten Rahmen
    es macht den Eindruck, dass die Buttons und die darin enthaltenen Funktionen nicht übereinstimmen?
  • Hallo randharzer
    Ich finde den Button "Verkehrsregeln Europa" nicht ?
    Schach geht
    Erste Hilfe habe ich nicht installiert .
    ASU CAB auf SD habe ich erst mal auch nicht installiert .
    Zu 3. Habe ich nicht verstanden , Entschuldigung .
    Zu 5. Warum ein roten Rahmen haben oder hast Du ein roten Rahmen ?
    Ich kann keine Fehler finden .
    Hast Du vielleicht noch Reste von aklasse170 Skin auf dein Navi ?
    Gruß Manni
  • Hallo Manni 123,
    ein paar Antworten auf die schnelle Art, ich muss gleich Schluss machen :(
    die Screenshots sind GoPal Originalinstallation, keine zusätzl. Skins installiert!
    schau dir 'mal die Skinbeschreibung im 1. Posting an, dort werden die div. Buttons nacheinander dargestellt
    oder habe ich etwas falsch verstanden?
    nein, mittlerweile Navi 3x neu aufgesetzt!
    Button für Verkehrsregeln linkes Bild
    zu 3.
    klickst du in der Map-Ansicht auf den Button unten rechts (Strassensymbol), wird in der Anleitung "aktuelle Route" genannt, gelangst du in das Bild rechts
    bei installiertem HePe-Skin bekomme ich diesen Bildschirm nicht zu sehen, sondern bin sofort in dem darin enthaltenen Untermenü "Einstellungen", in welchem die Reihenfolge der Buttons eingestellt werden kann!
  • Doch , roter Rahmen bei aktive Sonnenbrille ist vorhanden , hatte ich nicht erkannt , Sonnenbrille war zu stark .
    In Map Ansicht der Button unten rechts führt immer und im jedem Skin in , siehe großes Bild , um diese Einträge anders anzuordnen ( Einstellungen ) kann man auf Original Skin schalten , so oft sortiert man das ja nicht .
    Warum habe ich bloß keine Verkehrsregelung Europa , ich dachte ich hätte alle Lizenzen ?
    Gruß Manni
  • Erstmal,
    Manni, danke fürs testen! ;)
    Meine Ergebnisse
    zu 1. gleiches Ergebnis wie bei dir. Allerdings auch mit Original Skin. Hatte ich vorher auch noch nicht aufgerufen.
    zu 2. Bei mir wird die Beschriftung angezeigt. Fehlt nur die Beschriftung, oder versagt auch der Aufruf?
    zu 3/4. Wird bei mir alles aufgerufen was drauf steht und die Einstellungen (QMS) lassen sich ebenfalls durchführen.
    zu 5. Bei beiden Sonnenbrillenstärken und auch die automatische Tunnel-Sonnenbrille hat - wie bei Manni - ein roten Rahmen. Ist auch nur 1 Pixel stark!
    Tja, nun stehen natürlich Fragezeichen im Raum.
    Welche Build Nummer hat eigentlich deine GP7 Version?
    Hattest du wirklich eine ganz saubere GoPal Version vor der Skininstallation drauf. Nach FF, mit HR das CleanUp Menü verlassen?
    Wäre auch interessant ob auch andere diese Fehler bestätigen können. Oder eben nicht.
  • Hallo Hepe,
    funktioniert im O-Skin einwandfrei, mir ist aufgefallen das der Button im O-Skin unter "Extras/ Seite 2/ mitte links zu finden ist, nach der Installation deines Skins und aktivierung des O-Skins liegt der Button unter "Extras/ Seite 2 / links unten, nach einem Klick darauf (welcher erkannt wird, Button reagiert) wird die Funktion nicht ausgeführt, es sind keine weiteren Klicks möglich, Navi "eingefroren".
    Nach aktivieren deines Skins liegt er unter "Extras/ Seite 2/ mitte links, also wie im Original ?(
    Jetzt ist es soweit :wand :
    um mein Posting hier zu vervollständigen, habe ich deinen Skin aktiviert:
    es sind alle Buttons mit Beschriftung vorhanden ?(
    im Zusatzmenü funktionieren alle Buttons: TC, Editor, TCPMP, WR-Tools, Map Farben, Pocket Paint, Rechner und Reader,
    unter "Extras" funktionieren "Alarm Clock" und "Verkehrsregeln" nicht. Funktion wird nicht ausgeführt.
    Klick auf "Taskbar" öffnet beim 1. Klick die Tasbar und den Explorer, nach schließen beider Anwendungen und einem weiteren Klick öffnet sich nur die Taskbar.
    zu 3/4: Klick auf "aktuelle Route" zeigt das richtige Menü, Klick auf "QMS" bringt mich jetzt in die darin enthaltenen Einstellungen ?(
    zu 5: roter Rahmen ist vorhanden
    GoPal AE7.0A-95497
    bei allen Installationen Punkte 4-7 und dann HR.
    Heute habe ich nach dem kopieren des Ordners "28" noch einen zusätzl. HR durchgeführt!
    Nemesiss
    war von Anfang an dabei, ich habe auch keine weiteren Lizenzen.
    Jetzt werd' ich noch ein wenig herumprobieren.
  • Hallo randharzer,
    Erstmal vorweg, für Build 95497 wurde der Skin ursprünglich nicht geschrieben. Hatte ihn aber nach erscheinen des Updates probiert und konnte keinen Fehler entdecken.
    Aber wie man sieht, ist natürlich nicht ausgeschlossen dass Fehler auftreten können. Im Moment ist nur die Zeit ein wenig knapp um an der neuen Version konzentriert arbeiten zu können.
    ..mir ist aufgefallen das der Button im O-Skin unter "Extras/ Seite 2/ mitte links zu finden ist, nach der Installation deines Skins ..
    Grundsätzliches zur Buttonanordnung im Extra Menü.
    Die Button werden ganz einfach nach einer Ordnungszahl in der *.xml sortiert. Im Skin habe ich die Ordnungszahlen teilweise umgeschrieben. Die Position innerhalb des Menüs hat aber nichts mit dem Aufruf oder der Funktionalität des Programm dahinter zu tun. Denn der Programmaufruf findet ebenfalls in der selben *. xml statt, in der sich die Ordnungszahl befindet.
    ..und GoPal friert ein ?( Im Original nicht. Mh ?( Noch ein Grund mehr mich mit der Build 95497 zu beschäftigen. Zumal ich an diesen Aufrufen und Apps überhaupt nichts geändert habe.
    Das ist korrekt und hängt mit WinCE6 zusammen.
    ..ich melde mich wieder wenn der Skin für diese Version fertig ist ;)
  • Hallo Hepe,
    "herumprobieren" soweit abgeschlossen ;)
    Ich habe die GoPal AE 7.0 95332 installiert, danach deinen Skin.
    Zuerst die gute Nachricht: es funktionieren alle Buttons, incl. "Verkehrsregeln" und "Alarm Clock" :tup
    die schlechte Nachricht: bei dieser Version gelange ich nicht in das
    die Optionen 'Ansicht Black' und 'Ansicht Karte' bleiben mir verborgen :(
    ein Klick auf den Button "weiter" schaltet nur die oberen Buttons um, siehe Screenshots
    Im GoPal gibt es unter "Einstellungen", "Karte" die Option "Karte aus", d.h. nach aktivieren dieser Option wird nach Aufruf der Map das Display dunkel geschaltet.
    Ein erneuter Klick rechts unten "aktuelle Route" öffnet in diesem Fall das Menü "Karte" und ich kann diese Einstellung wieder rückgängig machen.
    Ist dein Skin aktiv, bringt mich der Klick in das Menü "akt. Route" und ich kann die Map nur durch Softreset wieder sichtbar machen!
    Oder dient dafür der Button "Ansicht Black"?
    Jetzt werd' ich wieder GoPal "aktuell" installieren.
    Im oberen Panel steht immer drauf was aktiv ist. Tippe doch einfach mal auf 'QM-Panel mit FM-Transmitter'.. ;)
    ...Oder dient dafür der Button "Ansicht Black"?
    Richtig!
    ..und wenn du wieder zurück zur Ansicht XY möchtest, klickst du einfach auf das dunkle Display und landest im QM. Dort Bspw. auf 'Ansicht Karte' und der schwarze Zauber ist Vergangenheit :)
