Hallo.
Ein Bekannter von mir hat sich den Desti3 mit dem Yakumo Delta 300 im Bundle gekauft.
Nun hat er enorme Probleme mit dem Desti3 und der GPS Maus.
Die GPS Maus von der Firma Royaltek RGM 2000 wird zwar erkannt aber das Signal ist zu schwach.
Die Maus ist eine Sirf II kompatible Maus.
Dennoch will der Desti3 diese Maus als NMEA Maus eintragen auf com1 mit 4800 Baud.
Ich habe seine Maus dann mit meinem Navi probiert (Habe den Navigon Mobile Europa Edition) und siehe da Maus läuft sofort und ohne Probleme.
Woran kann das denn liegen?
Ist die Maus nicht Desti3 kompatibel?
normalerweise sollte beim delta die Maus auf Com5 stehen mit 4800.
Du kannst ja mal suchlauf machen. Dann wird der richtige Comport automatisch gewählt!
Kleiner Nachtrag:
Es ist eine Royaltek 1000 und keine 2000!!!!
Schau mal genau die Daten auf der Maus an!
NUR 8 Kanal anstatt 12 Kanal :-))) -
Original von quastra
Hallo.
Doch, is kompatibel. Steht aber wahrscheinlich auf NMEA 4800. Für Desti 3 wäre eine Umprogrammierung auf SiRF 19200 notwendig.Gr.
Cees. -
Es ist definitiv eine RGM-2000 Maus. Steht unten drauf.
Ist eine kleine runde Maus. Die RGM-1000 ist ein quadratische Maus.
Wie und womit kann ich die Maus umprogrammieren?
Beim Suchlauf findet er die Maus auf com1 mit 4800 Baud und NMEA -
@ quastra
guten morgen,
wie sieht's aus - funktioniert nun die rgm2000 maus mit desti3
ich frage nach, weil ich am überlegen bin, mir eventuell auch die rgm2000 zuzulegen.
danke.
Original von uwe_h
@ quastraguten morgen,
danke.
Ja, die geht bestens in Belgien
Gr.
Cees. -
morgen cees,
na wenn sie in belgien funzt, dann wird sie wohl auch in deutschland funktionieren
thanx.
Original von uwe_h
morgen cees,na wenn sie in belgien funzt, dann wird sie wohl auch in deutschland funktionieren
thanx.
Denke ich auch.
Möglicherweise nur mal die Maus umprogrammieren auf SiRF 19200 baudrate, oder standard NMEA einstellen. So etwas steht wenigstens im Forum von Destinator Benelux.Gr.
Cees. -
