habe für einen Kollegen den 2110max bei Amazon bestellt und teste ihn bis zur Übergabe. Als Bestrafung muss ich ihm deshalb ne kleine Bedienungsanleitung für die wichtigsten Dinge aufschreiben.
Nun zu dem Problem:
Beim Navigationsmodus trat der folgende Fehler noch nicht auf, nur bei dem Versuch Routen zu simulieren. Dies ist unabhängig von Start/Ziel und tritt auch bei sehr kleinen Strecken (ca. 10 km auf) - nicht regelmäßig.
Die erste Simulation klappt meistens auf 10 km, breche ich diese ab und will die gleiche Strecke simulieren, hängt sich ab und an das 2110max auf.
Es kommt die Meldung:
Program Memory is Low (Überschrift)
weiter unten steht dann:
program memory is very low. Yow must select one task to
close, or increasethe amount of program memory, if available usw.
Die Speicherkarte ist im Original-Zustand, ein Hardware-Reset bzw. Software-Reset am Gerät hab ich bereits gemacht.
Könnte es auch an der Speicherkarte liegen? Formatierung ggf. hilfreich (nach Sicherung).
Auf dem Gerät ist das neueste Update über Navigon Fresh
Version 7.0.9 installiert.
Die überflüssigen Bedienungsanleitungen im Ordner "manuals" könnten ja gelöscht werden, genau so die ausländischen Sprachdateien im Ordner "Sounds" (Sicherung schadet nie). Das würde auf der SD-Karte nochmal etwas mehr Platz schaffen.
350 MB sind derzeit auf der SD-Karte noch frei.
Ist dieses Speicher-Problem schonmal bei jemandem aufgetaucht?
Danke und Gruß
bifiduplo
