zu wenig Speicherplatz ?
    brauche eure Hilfe .
    Hab einen 2100 Max und Navigon Fresh gekauft .
    Wollte jetzt die Karten updaten ,zuerst mußte ich das 7.09 Update
    aufspielen ,was auch klappte .
    Habe eine 2GB Speicherkarte ,wo ich den kompletten Speicherkarteninhalt von meinen 2100 Max aufgespielt habe .Jetzt sind 402 MB belegt und der Rest noch frei ,also 1544 MB noch frei.
    Das Kartenupdate hat eine Größe von 1371,44 MB , also müßte kein Problem sein .
    Wenn ich die Karten laden will bekomme ich die Meldung :
    "Es ist ein Fehler aufgetreten.Es ist nicht genügend
    freier Speicherplatz auf der Festplatte verfügbar .Löschen
    sie nicht benötigte Dateien "
    Genügend Speicherplatz ist aber vorhanden ,was stimmt da nicht ?
    Hoffe ihr könnt mir helfen .
    Original von Woetz
    ...Es ist nicht genügend
    sie nicht benötigte Dateien "...
    Wenn ich mich recht entsinne ist damit der Speicherplatz auf dem PC gemeint (Festplatte, Partition-> eigene Dateien!) und nicht der auf der SD-Karte.
    Michael
  • Hallo ,
    meine Eigene Dateien liegen auf Partition F und ist noch genügend
    Platz vorhanden .
    Funktioniert trotzdem nicht .
    Original von Woetz
    Hallo ,
    Platz vorhanden .
    das Betriebssystem, (Windows), liegt auf Laufwerk C:, (normalerweise). Fresh will die Downloaddateien auch auf C: ablegen.
    Gehe mal mit dem Explorer auf C:, rechte Maustaste, dann Eigenschaften, dann siehst Du ob da noch freie Kapazität ist.
    Gruß Karl
  • Hallo ,
    auf C sind noch knapp 2 Gb frei ,das reicht aber nicht .
    Gibt es keine Möglichkeit auf F zu speichern ,da sind noch fast
    40 GB frei .
    Original von Woetz
    Hallo ,
    40 GB frei .
    Ja, dazu musst Du die verknüpfung deines TEMP-Verzeichnisses ändern.
    nachtrag: bzw damit wird die Zwischenspeicherung verlagert.
    Original von Woetz
    Hallo ,
    40 GB frei .
    Sowas Ähnlich habe ich bereits gelöst.Schaufel mal deine Speicherplatzfresser wie Bilder usw.Auf die andere Partition,habe ich auch gemacht.
    Bei der Installation wird immer mehr gebraucht wie du gerade hast.
    Ich glaube "Fresh"ist da unflexibel... :evil:
    Also Platz machen,updaten,Spass haben. ;) ;) ;)
    Original von HSVMichi
    Hallo HSVMichi ,
    danke für die schnelle Antwort ,aber wie und wo ändere ich das
    TEMP-Verzeichniss ?
    Original von Woetz
    Hallo HSVMichi ,
    TEMP-Verzeichniss ?
    mir fällt dazu nur ein, Fresh zu deinstallieren und neu installieren auf das Laufwerk F:
    Ohne Garantie, probiere es einfach mal,
    Gruß Karl
  • Hab ich schon gemacht ,bringt nichts ,will immmer auf C zugreifen .
  • Moin,
    Original von Woetz
    TEMP-Verzeichniss ?
    Kommt, wie so häufig, auf das verwendete Betriebssystem an. Ob XP und Vista da gleich bedient werden, kann ich mangels Vista nciht sagen, vermute aber mal, daß nein...
    Unter XP: Start/Eisntellungen/Systemsteuerung/System, dort im Tab "Erweitert" den Button "Umbgebungsvariablen" wählen und in beiden Bereichen User und System die beiden Variablen TEMP und TMP für die Tempverzeichnisse ändern.
    Tschüß und Gruß von der Wieseck
    Dirk
    Original von Keyboard
    Das bringt nichts - Downloads gehen immer temporär zuerst ins TEMP-Verzeichnis (also nicht in das Verzeichnis \TEMP, sondern in das Verzeichnis, dass unter TEMP (oder TMP) definiert ist.
    Bilder
    Hallo Michi,
    war ja nur so eine Schnellidee. Ich würde das Laufwerk, (Partition), vergrößern, aber das kann man nur machen und empfehlen, wenn jemand damit umgehen kann. Da ist schnell alles weg und die Kiste geht nicht mehr.
    Glaube, daß dja den richtigen Weg aufgezeigt hat.
    Gruß Karl
  • Wohl dem der Partition Magic hat ;) ;) ;)
    Oder einfach "Krempel" verschieben und es gibt Platz.Ich seh da kein unlösbares Problem ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Skarabäus ()
    Liest Du eigentlich auch? ?(
    Wozu soll er so heikle Dinge durchführen, wenn es reichen könnte, die TEMP umzuleiten?
