Hilfe! Becker Professional 6 SL.EU startet nicht mehr nach Kartenupdate!!!???
  • Hallo Zusammen!
    Ich bin neu in diesem Forum.
    Hoffe das ich im richtigen Bereich gelandet bin!?
    Bin seit Weihnachten Besitzer eines Becker Professional 6 SL. EU.
    Habe eine 32 GB SanDisk Micro SD-Card (Class 10) "eingebaut.
    Nach einigen Schwierigkeiten den Content Manager in Betrieb zu nehmen bzw.
    damit eine Verbindung zwischen Navi und PC herzustellen (Problem liess sich durch
    Einstellungen im Firewallbereich lösen), habe ich nun folgendes Problem:
    Nachdem der Content Manager endlich ordnungsgemäss lief, meldete ich mich für
    die lebenslangen Updates und die Live-Dienste an.
    Funktionierte alles prima.
    Dann wurden noch Kartenupdates geladen.
    Dies wurde mir abschliessend als "erfolgreich abgeschlossen" angezeigt.
    Als ich das Navi danach starten wollte, fuhr es nur bis zum "Becker Startbildschirm" hoch.
    Danach passierte Nichts mehr.
    "Es blieb quasi dort stehen".
    Jetzt das Seltsame:
    Entferne ich die SD-Card aus dem Gerät startet es als wäre Nichts gewesen und
    funktioniert auch tadellos.
    Hat hier jemand ne Idee was da los ist und vor Allem wie man den Fehler beheben kann?
    Bringt es etwas das Navi ohne SD-Card in den Werkszustand zurückzusetzen, die SD-Karte zu löschen,
    anschliessend neu zu formatieren und nochmal Alles neu über den Content-Manager zu installieren?
    Bin etwas besorgt etwas "Falsches" zu tun.
    Habe nämlich, bevor ich die Kartenupdates gemacht habe KEINE Kopie des gesamten, internen Speichers gemacht.
    Habe das leider hier zu spät gelesen.
    Bin um jeden Rat dankbar!
    Vielen Dank für eure Mühe und Ratschläge im Voraus!
    glG Michel
    Das Problem besteht seid einiger Zeit. Guckst du hier: [Active.5SL] Problem mit der SD-Karte
    Kannst du erstmal nichts machen ausser das Gerät ohne Speicherkarte zu nutzen oder du nimmst jedesmal bevor du das Gerät mit dem Content Manager verbindest die Karte raus.
