Um POIs über POIbase mit einem Blaupunkt TP 100/200/300 zu nutzen, sollte die Karte (Mapdata) auf einer SD-Card installiert sein. Nur dann funktioniert die automatische Erkennung und die POI u. Blitzerdaten werden von POIbase an die richtige Stelle geschrieben.
Hinweis: die POIs u. Blitzer können bei Blaupunkt TP 100/200/300 nicht auf der Karte angezeigt werden, sondern nur über die Umkreisssuche angesehen und angesteuert werden. Vor Blitzern wird zusätzlich per PopUp u. akustisch gewarnt.
Soll die Karte (Mapdata) im internen Speicher verbleiben, ist es die beste Lösung einen leeren Ordner Mapdata auf der SD-Card anzulegen. Diese SD-Card wird dann über einen Kartenleser als Blaupunkt TP 100/200/300 erkannt und kann von POIbase mit Daten beschrieben werden.
