Partner von Discover Outdoor
Endlich alle Zahlen zusammen. Die neue Statistikseite zu den POIbase-POIs ist jetzt online... Link zur ganzen News...
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Forum pocketnavigation.de u. geo24.de. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Christof3d
Milchstraße
  • »Christof3d« ist der Autor dieses Themas
seit: 30. Mai 2010
Navigation: Diverse Navigationsgeräte
  • Private Nachricht senden
1
Sonntag, 8. Januar 2012, 17:59
Skin-Tuning des GPS-Tacho für 43 Professional und 43 Active Talk mit SR1
Wie hat hier einer mal gesagt?
Wenn man mit dem Skinnen anfängt, kann man nicht mehr aufhören.
Jetzt verstehe ich was er meint und recht hat er!
So geht es mir auch
Ich habe hier mal ein kleines "Changelog" erstellt, was ich am "GPS Tacho" alles geändert habe, damit es meinen Anforderungen entspricht.
Vielen Dank an die "Skin-Ersteller", welche hier:
Skin für Active 43 Talk SR1
und hier:
die Zusage gegeben haben, dass ich Verbesserungen des Skins weitergeben darf.
Sofern jemand Interesse hat und sich seine Ansprüche an das Navi sich mit meinen decken, kann er sich gerne bei mir melden.
Dass sich bei einem Erhalt der Änderungen keinerlei Rechte, Schadensansprüche, andere Forderungen oder Abhängigkeiten mir oder anderen gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung ergeben, ist selbstredend !
Ich mache das nämlich nur aus Spaß und warum soll man nicht auch anderen einfach helfen, die vielleicht zufällig die gleichen Anforderungen haben, wenn man kann?
Zuerst aber ein Bild, wie der "GPS Tacho" mit meinen eingebauten Änderungen aussieht:
Und jetzt zur Übersicht der Änderungen, von links nach rechts und von oben nach unten aufgelistet:
Schriftgröße: Die Schriftgröße für Uhrzeit, Höhe und Rest-KM wurden vergrößert und an den Symbolen zentriert.
Entfernungsbalken:
Entfernungsbalken, rechts neben der Restfahrzeit und Rest-KM, sowie rechts der Kompass-Nadel hinzugefügt.
TMC-Button für die Gesamtübersicht der Meldungen:
Wenn es mindestens eine TMC-Meldung gibt, erscheint am oberen Bildschirmrand, links des Geschwindigkeitstachos ein TMC-Button.
Durch einen Klick auf den Allgemeinen TMC-Button, erfolgt nun ein Sprung direkt in die "TMC-Übersicht" aller Meldungen.
Standortdaten:
PLZ mit Ort (interessant, wenn man durch viele kleine Ortschaften fährt und nicht auf die Ortseingangsschilder achtet und einem auch die Postleitzahl wichtig ist) wird oben rechts angezeigt, sofern vom Kartenmaterial Daten geliefert werden.
TMC-Button für Meldungen auf der aktuellen Route:
Wenn es mindestens eine TMC-Meldung gibt, welche sich auf der aktuellen Route befindet, erscheint am oberen Bildschirmrand, rechts des Geschwindigkeitstachos ein TMC-Button.
Durch einen Klick auf den Routen-TMC-Button, erfolgt nun ein Sprung direkt in die "TMC-Übersicht", welche nur Meldungen zur Route hat.
TMC-Empfangsanzeige:
Im Tacho der Geschwindigkeitsanzeige, über der Fahrgeschwindigkeit habe ich die Empfangsanzeige der TMC-Meldungen eingebaut.
Je nach Empfang, schalten die Balken dann nicht wie bisher von rot auf weiß, sondern von rot auf grün.
Darüber stehen die Anzahl der TMC-Meldungen
Darunter die aktuelle Frequenz und wenn vorhanden, zusätzlich der Name des TMC-Senders.
Fahranweisung als Text hinzugefügt:
Zwischen der Rest-KM-Angabe und der Bild-Fahranweisung wurde die nächste Fahrtrichtung, welche in diesem Beispiel in 700 Meter folgt hinzugefügt, also nach "700 Meter weiter Richtung: Karlsplatz auf der L542".
Klickfunktion per Kompass-Nadel:
Durch einen Klick auf die Kompass-Nadel, erfolgt nun ein Sprung direkt in den "Trip-Computer".
km/h-Angabe: Zwecks "Optik fürs Auge" habe ich neben der Fahrgeschwindigkeit die Angabe "km/h" hinzugefügt.
Navigationsmodus ohne Bild: Wenn den GPS-Tacho als Ansicht nicht benötige, bzw. mir als notwendig erscheint (z.B. bei Fußgänger oder Fahrradnavigation, um Akku zu sparen oder aus anderen Gründen), kann ich den Bildschirm durch Klick auf die km/h-Bezeichnung ausschalten.
Die Navigationsbefehle mit Ton laufen dabei weiter.
GPS-Satelliten:
Im Tacho unter der aktuellen Geschwindigkeit, die Anzeige der empfangbaren und verfügbaren Satelliten hinzugefügt.
Klickfunktion per Map-Karten-Button unten links:
Mit einem Klick auf den Map-Button, habe ich eine Sprungfunktion eingebaut, mit welcher ich dann direkt in die Routenübersicht (nicht die Navigationskarte) gelange.
Bei Bedarf bekomme ich dann mit einem einzigen, weiteren Klick (Summe = nur 2 Klicks!) alle verfügbaren Alternativrouten angezeigt und kann eine andere auswählen, wenn mir die aktuelle Routenführung nicht gefällt.
Standortdaten:
Unterhalb halb des Map-Symbols (unten links) wird die aktuelle Straße, ggf. mit linker und rechter Hausnummer daneben angezeigt.
Die Hausnummer, welche sich in Fahrtrichtung aktuell links befindet, wird links von der Adresse angezeigt, zusätzlich auch in der Tacho-Anzeige links unter der Fahrgeschwindigkeit.
Die Hausnummer, welche sich in Fahrtrichtung aktuell rechts befindet, wird rechts von der Adresse angezeigt, zusätzlich auch in der Tacho-Anzeige rechts unter der Fahrgeschwindigkeit.
(Hinweis: Diese Datenversorgung funktioniert natürlich nur, soweit Positionsdetails in Klarschrift vom Navi geliefert werden und vollständig vorhanden sind)
Klickfunktion per Standortdaten:
Und zu guter letzt, um es perfekt abzurunden, eine Sprungfunktion ins "GPS Info", wenn man auf die Adresse unten links oder den Ort oben rechts klickt.
Dort kann man sich dann zusätzlich, die Koordinaten des aktuellen Aufenthaltsortes anzeigen lassen.
Ich stufe dies für wichtig ein, wenn man beispielsweise auf der Autobahn eine Panne hat oder an einem Unfallort anhält und es dringend schnell notwendig ist, die Koordinaten durchzugeben, damit den Unfallopfern schnellstmöglich Hilfe zukommen kann oder ganz einfach nur, um sich bestimmte Koordinatenpositionen zu notieren, um die Koordinaten später neu hinzufügen oder weitergeben zu können.
Klar ist dies "nice to have", aber wer von uns ist nicht gerne "nice", wenn er es kann?
So, das wars erst mal, und jetzt können viele sicherlich verstehen, warum ich keine "kastrierten" Systeme mag :D
Meinen ganz besonderen Dank an @tomic, der mir mit seinen Tipps sehr wertvolle Hilfe gegeben hat und mir bei Fragen hilfsbereit zur Seite stand !
Möge der Tacho rund laufen...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christof3d« (15. Januar 2012, 17:12)
isnogood
Anfänger
seit: 22. Juni 2010
Navigation: Becker Active 50 / revo.1
2
Mittwoch, 11. Januar 2012, 22:38
Hallo Christof,
ich habe mir einmal dein Feintuning auf das Navi installiert.
Ich bin mit den kleinen Änderungen sehr zufrieden. :thumbup:
Besonders gut gefällt mir die TMC Anzeige...
praktisch finde ich auch noch die Fahranweisungen in Textform.
Weite so, echt gut.
Noch eine Anregung für weitere Überlegungen:
Klasse wäre noch eine Anzeige für Unfallschwerpunkte,
da müsste sich doch noch ein Plätzchen dafür finden lassen.
cu isnogood
cu isnogood
seit: 18. Juli 2010
Navigation: Active 43 Talk, Proffessional 50, Mappilot
3
Dienstag, 24. April 2012, 20:41
Hallo Zusammen,
auch ich habe mir den Cleary-Skin aufs Navi installiert. Meine ersten Erfahrungen waren sehr angenehm. Zum Testen auf längeren Strecken (für mich war die TMC Anzeige ein Grund) komme ich erst Mitte Mai. Ich werde dann noch mal was einstellen. Besonders positiv finde ich die Unterstützung von Christof beim Installieren, da ich einen Fehler gemacht habe und den nicht gleich bemerkte. Das Erscheinungsbild des Skins ist Klasse. Nochmals vielen Dank an Christof. :thumbsup:
Roland
zodiac
Pluto
seit: 14. Juni 2003
Navigation: Becker Professional 43 Control
4
Dienstag, 12. Juni 2012, 09:45
ich habe nun auch das Clearly Skin auf meinem 43 Control. Nach meinen ersten Tests kann ich nur sagen, ich bin begeistert. Die Optik gefällt mir wirklich sehr gut.Besonders hervorzuheben ist die TMC-Anzeige und dass der Bildschirm optimal genutzt wird.
Vielen Dank dafür.
vocka
Anfänger
seit: 20. Mai 2012
Navigation: Active 43 Talk SR1
5
Donnerstag, 28. Juni 2012, 20:03
GPS Tacho
habe mir auch mal den Christof-Skin auf mein 43 Talk kopiert und mal zu hause getestet.
Die Prozedur das Programm zu erhalten und auf das Navi zu kopieren war nach der Anleitung von Christof schnell und einfach erledigt.
Sorry, aber mir sind teils zu viele und teils für mich zu schlecht erkennbare Informationen abgebildet.
Ich habe dann wieder den "Tomic-Skin" aktiviert und nur den GPS-Tacho von Christof auf mein 43 Talk kopiert, was auch prima funktioniert und eigentlich das ist was ich haben wollte, weil beim Tomic-Skin im GPS-Tacho wieder zu wenig Informationen dagestellt sind. (u.a. Empfangsstärke und TMC-Meldungen)
Meinen Dank an Christof für die überaus freundliche Komunikation und die schnelle Übermittlung der entsprechenden Daten.
Gruß vocka
Christof3d
Milchstraße
seit: 30. Mai 2010
6
Samstag, 30. Juni 2012, 12:29
Hi Vocka,
ist nicht schlimm, aber es freut mich natürlich, dass Du zumindest einen Teil davon nutzen konntest und nun, die für Dich perfekte Zusammenstellung gelungen ist!
Das ist ja genau der Sinn eines Forums, wenn möglich das maximum zu erreichen.
Und das der eine mehr Ansprüche stellt als ein anderer ist auch klar.
Ansonsten gerne geschehen und viel Spaß mit den TMC und Navigations-Infos im Tacho.
Möge Deine Zufriedenheit genauso fortbestehen :thumbup:
Netten Gruß von Christof
Sprinter19
Anfänger
seit: 27. Dezember 2007
Navigation: Yakumo easy go
7
Samstag, 4. August 2012, 19:54
GPSTacho auf VDO-Navi
irgendwie will mein GPSTacho nicht laufen.Habe das VDO-Dayton Navi MS2000 mit lauffähiger i.O. VDO-Software.DAs VDO-Navi hat bereits Win Ce 5.0 als Betriebssystem drauf.Den Tacho hatte ich auf die externe 2 GB-SDKarte geladen.Nur beim starten lieft er einfach nicht diesese GPSTacho daten.Was kann ich noch machen?
Dok
Christof3d
Milchstraße
seit: 30. Mai 2010
8
Sonntag, 5. August 2012, 11:18
Hallo Sprinter,
ich muss gestehen, dass ich durch Deine verwirrende Grammatik nicht ganz verstehe was Du willst ?(
Um es allerdings anzukürzen: Wenn Du tatsächlich KEIN Becker43-Navi hast, dann wirst Du es auch nicht zum laufen bringen, da verschiedene Programmbereiche aus anderen Programmen Informationen erhalten, deren Dateien bei Dir natürlich fehlen.
Du kannst höchstens zu Deinem Navi ein extra Thema im richtigen Forenbereich aufmachen, ob hier jemand eine Lösung kennt.
Mit dieser Skin-Änderung wird es meiner Meinung nach, so jedenfalls nicht funktionieren!
Aus diesem Grund wurde das Thema auch in den speziellen Forenbereich mit namentlich erwähnten Navi-Typen (Becker43) gestellt und nicht in den allgemeinen Bereich.
Gruß Christof
Sprinter19
Anfänger
9
Sonntag, 5. August 2012, 22:45
Hallo Christof,
nun da sehe ich ja keine guten zukunftsaussichten nach Deiner E-Mail.Ich werde aber mal versuchen, in so ein Forum rein zu gehen.Hast Du da evtl. einen link? Wenn ich VDO MS2000 in suche eingebe, findet er nichts.Obwohl das Navi bereits Win Ce 5.0 und einen 200 Mhz Processor hat, sollte eine Installation nicht möglich sein? Woran könnte es Deiner Meinung nach liegen, das diese "Beckersoftware" nicht auf dem VDO-Navi laufen will? Na ja kann ja auch sein, das Du dich gerade nicht mit diesem Navi auskennst.
Wie schaut es mit dem Navi von Yakumo EazyGo XSC aus? Habe da bereits die Software von MioMap 3.2 mit Blitzer und Geschwindigkeitswarnung drauf und läuft super. Siehst Du evtl. eine Möglichkeit, auf diesem Navi die GPSTacho Software zu installieren?
Gruß Andreas
Dok
Zum Seitenanfang
Mittwoch, 23. April 2014, 12:48
Werbung © CodeDev
