Partner von Discover Outdoor
Mit der Camping.Info by POIbase App erhalten Camper und Wohnmobilisten ein neues Tool um überall und zu jeder Zeit den besten Camping- und Stellplatz zu finden … Weiterlesen...
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Forum pocketnavigation.de u. geo24.de. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
  • »Alhifi« ist der Autor dieses Themas
seit: 8. Juli 2006
Navigation: Becker Traffic Assist Highspeed 7934
  • Private Nachricht senden
1
Samstag, 9. September 2006, 01:26
HowTo: Pimp My Becker 7934
Nach mehrwöchiger Tüftelei nun endlich fertig:
PMB Version 1.0
Installationsanweisung und Downloadlinks aller verwendeten Komponenten in Form eines Workshops auf pmb.lumumba.de.
PMB gibt es bewußt nicht als Komplett-Paket, wer den kleinen Workshop durcharbeitet und sich mit der einen oder anderen verwendeten Software später ein wenig beschäftigt, wird selbst in der Lage sein, PMB zu erweitern. Der Workshop erläutert einige Grundlagen in der Bedienung des Windows CE auf dem 7934 bzw. erklärt Schritt für Schritt, was wo installiert/kopiert werden muß. Man muss hierbei nichts selbst programmieren, die verwendeten Skripte liegen natürlich zum Download bereit.
Ciaoi
Alhifi
Filme auf dem Becker TA Highspeed 7934?
SpeedLimit, GPS-Tacho, Total Commander, iTaskMgr komfortabel über Menüs starten?
---> PMB <---
MN5 / MN6 mit automatischem/manuellem Start der richtigen Version aufgrund des vorhandenen Kartenmaterials?
Vom MN6 zurück ins Menü? MN6 beenden? Dateien automatisch kopieren?
---> PMB-Light <---
2
Samstag, 9. September 2006, 06:01
RE: HowTo: Pimp My Becker 7934
Hallo Alhifi
Erst mal alle Achtung was du da auf die Beine gestellt hast.
Wenn ich die Installation PMB durchführe, so muss ja wie beschrieben folgendes kopiert und eingefügt werden "My Flash Disk und Windows".
Verändert man durch das kopieren und einfügen des Windows Ordner nicht das Windows CE?
Wird beim zurücksetzen in den Auslieferungszustand per DVD
der ersetzte Windows Orner auch wieder zurück gesetzt?
Vielen Dank
Backware
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Backware« (9. September 2006, 06:12)
seit: 7. Juni 2005
Navigation: Destinator3-Becker Traffic Highspeed
3
Samstag, 9. September 2006, 08:11
Alhifi ,
Danke Dir ebenfalls, für Deine Arbeit.
hab's mal ausgedruckt und im Beckerordner abgelegt, zum lesen.
Mit freundlichen Grüssen, gera
seit: 8. Juli 2006
4
Samstag, 9. September 2006, 08:45
Guten Morgen (gähn),
Original von Backware
Nein, da wird überhaupt nichts ersetzt oder permanent gespeichert. Schau in den Ordner Windows des PMB-Archivs rein, das ist einfach nur der Link für das Startmenü, der am Ende aufgerufen werden muss, damit die nötigen Umbenennungen durchgeführt werden.
Am Windows-Ordner kannst du nichts verändern, das geht einfach nicht! Mit der DVD setzt du nur bzw. installierst du nur die Programme im Verzeichnis "/My Flash Disk" neu, mehr nicht.
Ciaoi
Alhifi
---> PMB <---
---> PMB-Light <---
Deni_V
Profi
seit: 20. April 2006
Navigation: Becker Traffic Assist Highspeed 7934 + 2 Gb HypeSpeed 133x
5
Samstag, 9. September 2006, 11:07
Danke danke an den besten mann!!!
hab noch eine frage welchen tcmp sollen wir nehmen den 0.71 oder 0.72RC1 ?
Ist es sinnvoll die plugins für den tcmp zu installieren?
bitte melden danke!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Deni_V« (9. September 2006, 11:11)
Reinholdy
Anfänger
seit: 3. August 2006
Navigation: becker 7934
6
Samstag, 9. September 2006, 11:19
Hi ALFIHI danke für dein Wunderbares Programm....Fast alles habe ich auf meinen Becker 7934 installiert Dank deiner ausführlichen Anweisung.. Nur das Speed-Limit macht Probleme. Mache alles wie in deiner Anweisung.Sobald ich die Setup-exe anklicke wird alles normal gestartet aber es kann keine Verbindung herstellen obwohl mein Navi mit Active Sync verbunden ist . Steht immer geschrieben ---Warte auf Verbindung ??
Navi und alles andrere Funkioniert einwandfrei und bin sehr glücklich und dankbar dafür..
mfg Reinholdy
seit: 30. August 2006
Navigation: BTA HS
7
Samstag, 9. September 2006, 12:08
Feine Sache ,wenn ja bald mal meine 2GB SD von Mobilejoker kommen würde,würde ich mir das auch mal drauf machen.
Alhifi :applaus
dudu1
Profi
seit: 21. Juli 2006
Navigation: Becker Indianapolis Becker TA 7934,PMB,Navigon 6310,Speedlimit,POI Warner4
8
Samstag, 9. September 2006, 12:34
Hi Reinholdy,
welche Version von Active Sync hast du installiert?
4.2ist die aktuelle Version.
Kannst du auf die Dateien zugreifen.
Bei dem Auswahlfenster Partnerschaft festlegen auf nein klicken.
dudu1
dudu1
Profi
seit: 21. Juli 2006
9
Samstag, 9. September 2006, 12:36
Hi Deni V
Version 0.71
dudu1
10
Samstag, 9. September 2006, 14:04
Problem
habe beim Abschluss der Installation folgendes Problem:
Wenn ich im Explorer des TA PMB-Setup anklicke, erhalte ich die Fehlermeldung "cannot find "ns" (or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available".
Habe mich an die super genaue Anleitung gehalten, wo liegt der Fehler, kann mir bitte jemand helfen?
Danke im voraus.
Ciao, Rainer.
seit: 29. Juli 2006
11
Samstag, 9. September 2006, 14:39
RE: Problem
Hast Du das Setup aus Deinem PC gestartet?
Ganz wichtig !!!!
Das 7934 muß mit Active Sync verbunden sein.
Dann fragt er nach dem Ziel !
\my Flash Disk !
Dann auf dem Becker auf OK ganz rechts klicken.
Erreicht man nur mit der Tastatur !
Bei mir läufts.
AAAAber Drücke ich im Extra Menü auf dem MediaPlayer Buttom kommt die Meldung " Keine Videodateien gefunden"
In welchem Verzeichnis sucht Er ?
Starte ich normal über den Explorer öffnet sich der Player.
Habe meine Videos auf der Karte gespeichert !
PS. Ein DICKES Lob an Alhifi !!!!!!
Suuuper gemacht
Respekt !!!!
LG
Beast
12
Samstag, 9. September 2006, 14:52
habe das PMB-Setup im TA Explorer gestartet, wie in der Installationsbeschreibung angegegen.
Ich hänge genau bei dieser Stelle:
Start von PMB
Habt ihr die Installation bis hierhin nachvollzogen, muss nun als letzter Schritt noch folgendes auf dem 7934 ausgeführt werden:
Windows Icon (Start) anklicken -> "Programs" -> "PMB-Setup" ausführen
Nach Ausführung kommt diese Fehlermeldung wie im vorigen Post. angegeben.
Die Datei NS ist in den Tools aber vorhanden.
Wie soll ich nun am Bestern vorgehen?
Alles nochmal neu oder gibts eine andere Lösung?
Danke.
Ciao.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gtmjet« (9. September 2006, 15:01)
seit: 8. Juli 2006
13
Samstag, 9. September 2006, 15:02
Original von Gtmjet
Im TA Explorer ??? Öhm, wie ???
Normalerweise sollte doch ein Icon im Startmenü unter "Programs" vorhanden sein, welches man anklickt, vom Explorer war glaube ich nirgends die Rede.
Ciaoi
Alhifi
---> PMB <---
---> PMB-Light <---
seit: 8. Juli 2006
14
Samstag, 9. September 2006, 15:07
RE: Problem
Original von BeckersBeast
Normalerweise sollte er im Verzeichnis /Storage Card nach Videodateien suchen, allerdings sucht der aktuell nur nach Dateien mit folgenden Endungen:
*.avi
*.mpg
*.mp4
*.pls
Kann es eventuell sein, das deine Dateien andere Endungen haben? Wenn ja, ruhig mal die Datei /My Flash Disk/Tools/nsscript/avisearch.ns am PC editieren, unterhalb des Textes "// Variable mit Suchmustern wie *.avi etc." findet ihr die Definition des Suchmusters, das kann einfach in der dort vorgegebenen Schreibweise auf anderen Endungen erweitert werden!
Ciaoi
Alhifi
PS: Falls es weitere Probleme gibt oder aber die Doku unklar ist, bitte hier rein posten, ich schau heute abend wieder rein. Müssen wir bis Sonntag abend dann ggf. korrigieren oder anpassen, da ich ab Montag in Urlaub bin.
---> PMB <---
---> PMB-Light <---
seit: 8. Juli 2006
15
Samstag, 9. September 2006, 15:09
Original von Gtmjet
Wie lautet die Fehlermeldung denn GENAU/WORTWÖRTLICH und was steht eventuell noch oben im Fenster der Fehlermeldung.
Ciaoi
Alhifi
---> PMB <---
---> PMB-Light <---
Zum Seitenanfang
Sonntag, 26. Februar 2017, 15:38
Werbung © CodeDev
