Partner von Discover Outdoor
Der aktuellsten Generation seiner GPS-Multisport-Smartwatch fenix, verpasst Garmin eine Kartendarstellung und umfangreiche Navigationsfunktionen ... Weiterlesen...
1
Freitag, 2. April 2010, 19:13
mio c 250 mit Script_3.24r unlocken, startet nicht ?
hallo leute,
habe alle daten wie es in der anleitung angegeben ist in die ordner kopiert, doch nach dem ich auf "autopatcher.exe" klicke
passiert leider gar nichts.
ich land wieder im mio menü wo MP3,Einstellungen und MioMap steht. sprich er startet das script nicht :(
ich habe mal was von einer ppath.txt gelesen, aber nicht verstanden was ich daran ändern soll.
kann mir bitte jemand auf die sprünge helfen ?
wenn ich miomap per explorer starte geht alles, er läd nur das tolle script nicht mit alle den video funktionen etc.
danke
body75
Profi
seit: 11. Dezember 2006
Navigation: mio268+, mioc320, mio a501
  • Private Nachricht senden
2
Montag, 5. April 2010, 16:52
script 3.24r startet nicht!
Hi griffin. Ich habe kein c250 aber der unlock sollte laufen ohne Probleme!
Hast du alles richtig gemacht?
den ppath.txt wird automatisch ersetzt!
Der beste Weg, ist der den man kennt! ;)
3
Dienstag, 6. April 2010, 20:45
hi body75
ich habe ansich alles so gemacht wie es in der anleitung steht, doch sobald die autopatcher.exe ausgeführt wird lande ich wieder im fileexplorer und nichts hat sich verändert.
habe nur mal etwas bei anderen leuten über die ppath.txt gelesen das man die irgendwo ins windows verzeichnis kopieren soll ?
danke und gruss
body75
Profi
4
Mittwoch, 7. April 2010, 19:30
script 3.24
Rename ("\Windows\ppath.txt" , "\Windows\ppathorig.txt")
Copy ("\My Flash Disk\Script\ppath.txt" , "\Windows\ppath.txt" , 1)
hier steht was wohin kopiert!
Aber das allein reicht nicht! die registry wird auch geändert.
1) hast du miomap ordner umbenannt?
2) hast du der miomap ordner von der unlock copiert?
3) hast du der script ordner auch kopiert?
5
Mittwoch, 7. April 2010, 19:42
mh aber ich kann ja nicht auf den windows ordner zugreifen per transfer hack, nur wenn ich den file explorer im navi nutze, aber wie soll ich dann die daten umnennen könen ?
ich habe es genau nach dieser anleitung gemacht:
Se trata de un conjunto de aplicaciones destinadas a la mejora visual y de accesibilidad del interface MioMap DigiWalker para el modelo C250. Se implementa también un algoritmo para restaurar el interfaz de forma automática en caso de reinicialización completa (hard reset).
La instalacion no reviste mayor complejidad si se siguen los pasos que a continuacion se detallan:
1. Como paso previo debemos realizar un "hard reset" (presionar el boton de encendido durante al menos 6 segundos) y luego encender de nuevo la unidad SIN tocar aún botón alguno.
2. Ejecutar Transfer Mio C250 Hack (ojo, no es Mio Transfer Hack!!!) y en caso de que exista la carpeta \My Flash Disk\Script, BORRARLA
3. Renombrar el directorio \My Flash Disk\MioMap\MioMap por MioMap2, de forma que el arbol de directorios quede:
\My Flash Disk\MioMap\MioMap2
4. Crear un directorio llamado MioMap en la siguiente ruta: \My Flash Disk\MioMap\Miomap de forma que ahora de la primera carpeta MioMap cuelgan ahora dos carpetas, MioMap y MioMap2. En la carpeta MioMap2 se encuentran los archivos originales del navegador --> AQUI NO SE TOCA!. Finalizado este punto debemos tener la siguiente estructura:
My Flash Disk |
|MioMap
|MioMap <-- Archivos necesarios para la liberación
|MioMap2 <-- Archivos originales
Copiar entonces los archivos de la carpeta MioMap del archivo comprimido en la carpeta MioMap que acabamos de crear. (Ojo que es la segunda carpeta MioMap!!!).
5. Crear la carpeta Script en el directorio \My Flash Disk\ y copiar los archivos de la carpeta Script a esta, de forma que el arbol de directorios quede como se indica:
My Flash Disk |
|Script <-- Archivos
6. Una vez hayamos copiado todos los archivos, cerrar Transfer Mio C250 Hack pulsando el botón "SORTIR".
7. REALIZAR UN HARD RESET.
8. Al encender la unidad, pulsar sobre MioMap. Aparecerá un explorador de archivos. Debemos ir hasta la carpeta \My Flash Disk\MioMap\MioMap y ejecutar el archivo AUTOPATCHER.exe. Aparecerá una ventana de información indicando que el sistema se ha restaurado. Pulsar OK y el sistema se reiniciará.
9. Al reiniciarse, arrancará el interfaz de aplicaciones excepto si al reiniciarse existe en la tarjeta de memoria un directorio \2577\ en cuyo interior haya un archivo autorun.exe. En ese caso, tras el reinicio, el sistema ejecutará ESE archivo. Esto es util si queremos probar aplicaciones, cuyo ejecutable deberemos renombrar a autorun.exe. Para evitar que se ejecute este archivo durante el reinicio, sacar la tarjeta de memoria y reiniciar.
sprich miomap in miomap2 umbenannt
daten vom unlock rüber gespielt incl. script ordner.
Zum Seitenanfang
Dienstag, 21. Februar 2017, 20:00
Werbung © CodeDev
