Probleme mit dem Software Update AE 5.5 auf MD P4440!
  • Hallo!
    Habe diese Schritte mal probiert.......
    Backup CD/DVD von der neuen Software AE 5.5 eingelegt und in der Assistant Bibliothek erfolgreich importiert.
    (oder muss bzw. sollte ich vorher die Orig. Navigator CD/DVD importieren)?
    Bin beim Navi/CleanUP alles durchgegangen.
    Wenn ich ich dann das Navi einschalte, verbinde und den Code eingebe, danach fängt er sofort die falsche Software zu installieren an.
    Warum?
    Trotzdem wenn ich auf Active Sync anklicke.
    Hab dann gleich ''channel'' gedrückt das es aufhört zu installieren.
    Seh aber jetzt nur ''Medion GoPal'' und da tut sich nicht´s.
    Muss ich überhaupt Active Sync anklicken beim installieren oder geht der Massenspeicher auch?
    Jedenfalls klicke ich auf ''fertig'' da die Software erfolgreich importiert wurde....steht da jedenfalls.
    Habe formatiert, ''Deutsch'' angeklickt und geh jetzt auf Synchronisieren.
    Laufwerk habe ich externer Speicher mit SD-Karte.
    Wenn ich gleichzeitig auf das Navi schaue, kann ich auf dem Navi noch immer ''Medion GoPal'' ablesen.
    Ist das falsch oder was muss ich das sehen können beim Synchronisieren?
    Wie alles fertig war, habe ich das Navi getrennt.
    Musste Aus und wieder Einschalten und danach noch auf Deutsch und er hat mir die GoPal Navigator AE 5.5 installiert.
    Ist alles richtig installiert oder wie habt´s ihr das genau gemacht?
    Wie installiert man die Gratis Software dazu?
    Ich bitte um eine genaue Anleitung Schritt für Schritt das wieder alles einwandfrei funktioniert!
    Mfg Raimund
  • Medion Support hat mir diesen Vorgang gesendet.....
    Importieren Sie bitte von der im Medion Paket beiliegenden CD/DVD die
    Navigationssoftware GoPal Navigator in die Bibliothek des GoPal Assistants.
    Dazu legen Sie bitte die CD/DVD mit der GoPal Software ein und klicken Sie
    im Assistant auf das Menü ->Aktionen -> Daten in die Bibliothek
    importieren. Sobald die Software in den Assistant importiert wurde, erscheint diese
    links unter dem Menü ->Software.
    Das Update muss nun auf Ihr Gerät installiert werden. Um dieses sicher
    und ohne Probleme durchzuführen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
    Bitte führen Sie an Ihrem Gerät ein Format Flash aus (dies löscht den
    Inhalt des internen Speichers):
    Dazu führen Sie am Gerät ein Softreset durch und drücken nach dem
    Ertönen der Begrüßungsmusik mehrmals auf das -> o in dem Schriftzug GoPal.
    Dann erscheint ein Fenster, in dem Sie die Option -> Format Flash wählen
    können. Bitte führen Sie dieses aus. Eventuell müssen Sie nun eine
    Kalibrierung des Bildschirms durchführen.
    Löschen Sie bitte nun alles auf Ihrer SD-Karte, außer den Ordner ->
    MapRegions, falls dieser vorhanden ist. Danach können Sie per Synchronisation
    im Assistant die Navigations-Software auf Ihre leere SD-Karte
    synchronisieren. Anschließend stecken Sie die SD-Karte wieder in das Navi und führen
    ein Softreset aus. Nach einem Softreset wird die Software installiert und
    Ihr Gerät ist wieder funktionstüchtig.
  • Und noch einen Vorgang....
    Da einige Programmdateien fehlerhaft arbeiten, ist eine Neuinstallation
    der Software notwendig.
    Beachten Sie bitte, dass es im Rahmen dieser
    Vorgehensweise zum Datenverlust kommt.
    Das Löschen der Geräteinhalte ist jedoch erforderlich, um die
    Geräteneuinstallation durchführen zu können.
    Sichern Sie bitte Ihre
    Daten gegebenenfalls im Vorfeld.
    1. Schließen Sie das Navigationsgerät bitte per USB-Kabel an Ihren
    Computer an.
    Dadurch ist eine dauerhafte Stromversorgung gewährleistet.
    2. Schalten Sie das Navigationsgerät ein und führen einen Reset durch.
    Schalten Sie Ihr Gerät dazu vollständig aus (weitere Informationen
    entnehmen Sie Ihrem Handbuch).
    3. Schalten Sie Ihr Gerät nun wieder ein.
    4. Es erscheint ein roter Bildschirm. Klicken Sie nach dem Signalton
    kontinuierlich auf das "O" des Schriftzuges "GoPal".
    Es ist wichtig,
    immer wieder zu klicken.
    5. Jetzt befinden Sie sich im Cleanup-Menü.
    6. Klicken Sie bitte auf den Menüpunkt "Remove Installation Only“.
    7. Als nächstes wählen Sie den Menüpunkt "Remove All“.
    8. Im Anschluss noch auf den Menüpunkt "Format Flash“ klicken.
    9. Nun können Sie das Cleanup-Menü über "Exit" verlassen.
    Die Navigationssoftware ist jetzt erfolgreich vom Navigationsgerät entfernt.
    Das Gerät ist bereit für eine Neuinstallation.
    Wenn Ihr Computer ein Kartenlesegerät besitzt und Sie das Gerät mit
    einer SD-Speicherkarte betreiben, dann können Sie das
    Navigationsprogramm einfach über den GoPal-Assistenten auf die
    Speicherkarte übertragen.
    Ist kein Kartenleser vorhanden, dann
    übertragen Sie das Programm bitte direkt auf das Navigationssystem.
    Dazu
    nutzen Sie den auf der DVD mitgelieferten GoPal-Assistenten.
    Ich habe nur eine SD-Karte ohne Kartenlesegerät
  • Wie schon gesagt.......
    Hab zuerst den Ort angegeben am Navi und bin losgefahren.
    Beim losfahren ist noch imm die Karte Frankfurt abzulesen gewesen.
    Danach hat es sich aber gleich umgestellt und hat alles angezeigt wo ich gerade fahre.
    Bin dann noch kurz bevor ich zum Ziel komme rechts abgebogen und habe einen umweg gemacht, damit er mir dann auch
    sofort wieder alles neu berechnet bzw. anzeigt.
    Und ja das hat er gemacht und mich zum ziel geführt.
    So, ich hoffe das alles richtig installiert wurde und wenn ich wieder mal im Ausland unterwegs bin dann auch mich richtig zum Ziel bringt. ;)
    Oder glaubt ihr das es nicht richtig installiert wurde!
    2 Mal editiert, zuletzt von raimi-27 ()
