Partner von Discover Outdoor
Garmin stellt auf der CES in Las Vegas nicht nur Neuigkeiten im Outdoor- und Radsport-Bereich zur Schau. 2013 soll es auch neue mobile Navigationsgeräte geben... Link zur ganzen News...
1
Dienstag, 7. März 2006, 06:31
Wie zuverlässig ist die KM/H-Angabe
ich bin gester das erste mal mit Navigon auf der Autobahn gefahren. Davor hab ich zufälligerweise eine Option gefunden, die mir die aktuelle Geschwindigkeit anzeigt.
Die angezeigte Geschwindigkeit war ca. 5 % niedriger als die vom Tacho angezeigte (aber das ist ja normal).
Mich würde interessieren, wie genau man per GPS die Geschwindigketi berechnen kann? Ist dieser Wert total zuverlässig oder eher nur geschätzt?
Vielen Dank,
Reinhard
900SS-97
Ductreiber
seit: 27. November 2004
Navigation: Navigon MN|7 + SeriLot + MeinGEHIRN
  • Private Nachricht senden
2
Dienstag, 7. März 2006, 06:35
RE: Wie zuverlässig ist die KM/H-Angabe
Original von flagg
Vielen Dank,
Reinhard
Hallo flagg
Ja, das ist normal. Wenn Du hier z.B. mal nach Tacho Geschwindigkeit oder Genauigkeit suchst, findest Du Lesestoff fuer mehrere Tage.
Tachos duerfen laut Gesetzgeber nicht nachgehen, sondern muessen voreilen. Dein Navi gibt Dir, wenn Du mit konstanter Geschwindigkeit faehrst, einen genauen Wert an. Daher wirst Du bei gleichbliebender Geschwindigkeit laut Navi immer langsamer sein als Dein Tacho zeigt. ACHTUNG wichtig ist "gleichbelibende" Geschwindigkeit, weil bei sich aendernder Geschwindigkeit die Navianzeige auch nicht stimmt.
Immer ein offenes Ohr für alle Bytes und Ratschlaege -
wuenscht Alfred, auch bekannt als 900SS-97. Der, der die Duc treibt.
seit: 16. Februar 2006
Navigation: Transonic 6000T Europa Plus+TMC/6310
3
Dienstag, 7. März 2006, 06:51
Die gleiche Frage wurde im aktuellen Heft PocketPC-Magazin behandelt. Laut derer Aussage ist das Navi 100% genau. Wurde wohl auch mit Messung durch die Polizei bestätigt.
Carsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Picolo650« (7. März 2006, 06:52)
900SS-97
Ductreiber
4
Dienstag, 7. März 2006, 07:00
Original von Picolo650
Carsten
Hallo Picolo650
Das ist zu allgemein. Denn wenn, wie gesagt, die Geschwindigkeit Aenderungen unterliegt die in einem Zeitraum von 1 Sekunden liegt (z.B. beim Beschleunigen), dann kann die per GPS ermittelte Geschwindigkeit nicht genau sein. Das ist dann technisch nicht realisierbar. Denn die NMEA-Datensaetze in denen die Geschwindigkeit uebermittelt wird, kommen im guenstigsten Fall im Sekundentakt. Da der Empfaenger aber aus mehreren Punkten die Geschwindigkeit rechnen muss, liegt da das Problem der "gleichbleibenden" Geschwindigkeit.
Weiterhin sind die Empfangsbedingungen der SATs auch hier von Bedeutung. Bei "schlechter" SAT-Konstellation nimmt die Genauigkeit der Positionsermittlung ab, obwohl man natuerlich hier nun mit der "gleichbleibenden" Ungenauigkeit auch versuchen kann zu erklaeren, das damit die errechnete Geschwindigkeit doch genau bleibt. Wird aber zu theoretisch, lassen wir das.
5
Dienstag, 7. März 2006, 11:46
danke für die Infos.
Ich werde noch mal im Forum suchen.
Schöne Grüße,
Reinhard
PSR
Neptun
seit: 28. Juni 2005
Navigation: Navigon 8, Garmin Oregon und Topo D
6
Dienstag, 7. März 2006, 14:07
Hallo flagg
Deine Frage ist nicht neu, habe daher einen absolut sicheren Tipp zur Kontrolle schon mal gepostet. Siehe hier
psr (Peter)
Einen Navigon 72PlusLive im täglichen Gebrauch und einen 92Pre im Cabrio. Einen Garmin Oregon 550 für den Sport (Rennrad/MTB/Outdoor).
Der 2595 Garmin ist zwar schon näher an den Navigons, aber das Bessere bleibt des Guten nun Vorbild.
seit: 13. Juni 2004
Navigation: NAVIGON MN|5 - DestinatorPN - RoyalTek RBT 3000
7
Dienstag, 7. März 2006, 14:57
eine lange geradeausstrecke mit gleichbleibender geschwindicket und vielen sats und guten signalwert - dann besteht eine hohe chance einer genauen anzeige :gap
ps: mach doch einfach mal folgenden test:
benutze eine software die die gps-werde auf einen bildschirm hält und lege die gpsmaus auf einem fleck - nun messe mal eine längere zeit...
und mach dir deine gedanken....
ach wie war das nochmal mit dem haus das auf die radarpistole zugefahren ist :D
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gerhard M.« (7. März 2006, 14:59)
scully1234
Busdriver
seit: 16. August 2005
Navigation: 8110,8450 Live
8
Dienstag, 7. März 2006, 15:24
Original von 900SS-97
Original von flagg
Nicht ganz richtig fahrtenschreiber u digitaltachographen im nutzfahrzeugbereich sind geeicht u zeigen die exakte geschwindigkeit an ;)
900SS-97
Ductreiber
9
Dienstag, 7. März 2006, 15:27
Original von scully1234
... Nicht ganz richtig fahrtenschreiber u digitaltachographen im nutzfahrzeugbereich sind geeicht u zeigen die exakte geschwindigkeit an ;)
Hallo scully1234
OK, ich haette die Einschraenkung machen sollen. Wobei geeichte Tachos/Fahrtenschreiber sind halt fuer die grosse Masse noch die Ausnahme. Werde mich beim naechsten mal aber daran erinnern und die Einschraenkung mit dazu nennen.
:D :D :D
PSR
Neptun
seit: 28. Juni 2005
10
Dienstag, 7. März 2006, 16:13
@scully 1234
Will ja nicht Erbsen zählen....
aber was heißt hier exakt. Höchstens genauer!. Auch diese Geräte haben eine zulässige Abweichung gegenüber dem Eichnormal, nur halt weniger, als die heute (noch) üblichen PKW-Tachos.
Für Geschwindigkeitsmesser heißt die (eigentlich sehr alte und technisch überholte) Vorschrift:
Ein Tacho darf maximal 7% vom Tacho-Endwert zu viel anzeigen, und zwar in jedem Geschwindigkeitsbereich. Aber in keinem Fall weniger.
Die tatsächliche Abweichung von Tachometern ist deutlich geringer geworden, seit alle neuen Tachos nur noch elektronisch die Geschwindigkeit auswerten. Die Tachowelle und Magnetglocke gibt es nicht mehr. Stattdessen Sensor am/im Getriebe an der Ausgangswelle zur Achse und Chip plus Stellmotor im Tacho.
Übrigens werden wegen der möglichen Fehlertoleranz bei der Radarmessung auch 3 km respektive 3% Messfehlerabzug bei V > 100 km/h zugunsten des Gemessenen berücksichtigt.
Und damit sollte wir den Thread abschließen. Alles schon mal da gewesen.
psr (Peter)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PSR« (7. März 2006, 18:13)
_JD_
Anfänger
seit: 9. März 2006
Navigation: MN 5
11
Donnerstag, 9. März 2006, 23:46
Hallo Leute...
die Frage mag ein kleines wenig OffTopic sein, aber scheinbar kann man sie mir hier am besten beantworten...
Wie kann ich es denn einstellen, dass MN5 mir meine aktuelle Geschwindigkeit einblendet? Oder war vom Threadstarter der "GPS-Status-Screen" gemeint? ich würde mir gerne meine aktuelle Geschwindigkeit im Routing sowie im Freifahren (Karte anzeigen) Modus anzeigen lassen, kann mir einer sagen wie das geht?
Vielen Dank schonmal!
JD
SaBo
Saturn
seit: 20. Mai 2004
Navigation: Navigon MN 7.X
12
Freitag, 10. März 2006, 01:00
Original von _JD_
In den Einstellungen die Statusleiste einschalten.
Sascha
__________________
900SS-97
Ductreiber
13
Freitag, 10. März 2006, 06:55
Original von SaBo
Original von _JD_
Sascha
Hallo _JD_
Damit Du die im MN auch findest
Einstellungen==Benutzermodus==Erweitert
Einstellungen==Karteninformatione==Infoleiste AN
_JD_
Anfänger
seit: 9. März 2006
Navigation: MN 5
14
Montag, 20. März 2006, 14:33
Sorry, das ich erst jetzt "Danke" schreibe, aber ich hatte zwischendurch irgendwie schwierigkeiten das board zu erreichen, danke jedenfalls, habe die Einstellung nun gefunden/gesetzt.
bye,
JD
900SS-97
Ductreiber
15
Montag, 20. März 2006, 19:21
Original von _JD_
bye,
JD
Hallo _JD_
Nicht nur Du hattest probleme damit. Das Forum war mehrere Stunden/bis Tage nicht erreichbar.
Schoen das es nun funktioniert.
Zum Seitenanfang
Sonntag, 19. Mai 2013, 14:24
