Partner von Discover Outdoor
Garmin stellt auf der CES in Las Vegas nicht nur Neuigkeiten im Outdoor- und Radsport-Bereich zur Schau. 2013 soll es auch neue mobile Navigationsgeräte geben... Link zur ganzen News...
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Forum pocketnavigation.de u. geo24.de. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Donsen64
Merkur
  • »Donsen64« ist der Autor dieses Themas
seit: 18. November 2007
Navigation: Garmin zūmo 220
  • Private Nachricht senden
1
Donnerstag, 8. Januar 2009, 11:07
Gosmore (Anwendungsprogramm)
Hallo zusammen,
hat denn schon jemand mit dem Programm Gosmore Erfahrungen gesammelt?
Gruß Ingo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Donsen64« (10. Januar 2009, 11:45)
Donsen64
Merkur
2
Samstag, 24. Januar 2009, 15:00
Test
ich habe einen kleinen Test (ca.150km Autobahn und Landstraße) von Gosmore auf meinem Mio 269+ durchgeführt. Es wurde die ZIP Datei vom 2008-Sep-15 22:23:53 verwendet. Die Datei gosm_arm.exe ist vom 16.09.2008 00:18.
Installation:
Die Installation hat keine Probleme bereitet. ZIP Datei in ein Verzeichnis auf der SD Karte auspacken. Zusätzlich die Datei gosmore.opt und die Karte dort ablegen fertig.
Bedienung und Einstellung:
Nach dem Start von gosm_arm.exe erscheint die Karte und rechts ein grauer Bereich mit drei Zeichen + - und O. Durch Berührung von O erscheinen in der Mitte der Anzeige je ein Menüpunkt zum einstellen. Durch erneute Berührung von O wird in den Menüs geblättert. Hier sollte als erster Schritt die Sprache umgestellt werden. Also O berühren bis English: 0 erscheint und mit + auf Deutsch: 1 umstellen. Danach auf den Menüeintrag „Menü Taste“ gehen. Damit kann das Menü auf einen Taste am Gerät gelegt werden. Einfach die vorgesehene Taste drücken und er Wert wird eingetragen. Dies sollten auch für die Vergrößern und Verkleinern Tasten durchgeführt werden. Um den grauen Bereich an der Seite zu beseitigen sollte „Quick Options“ auf 1 gesetzt werden. Ab jetzt erscheint beim Betätigen der vorher belegten Menütaste ein Fenster mit den möglichen Optionen. Wenn das Programm über den Menüpunkt „Beenden“ verlassen wird, werden diese Einstellungen auch gespeichert.
Navigieren:
Mit der Software kann auch navigiert werden. Dazu einfach auf der Karte das Ziel berühren und danach im Menü den Menüpunkt „Ziel“ aufrufen. Zum starten den Menüpunkt „Navigieren“ aufrufen. Es werden Ansagen in englischer Sprache ausgegeben. Diese sind bei meinem Gerät allerdings so leise, dass sie kaum hörbar sind.
Zusammenfassung:
Die Software bietet bereits einige sehr gute Optionen. Die Zielführung konnte sich einigermaßen sehen lassen. Bei Verlassen des vorgegebenen Weges erfolgt gleich automatisch eine neue Berechnung. In Gosmore scheint sich einiges an Potential zu verbergen.
Gruß Ingo
3
Montag, 24. Mai 2010, 23:27
Installation:
Navigieren:
Zusammenfassung:
Gruß Ingo
naja wenn sich anbahnender Breichreiz ein Potential ist, dann steckt da wirklich was in gosmore.
Also, IMHO ist das einfach nur dahingeklatschter Müll. Warum:
1. Die Grafik ist unter aller Sau, nichts ist von den Proportionen richtig dargestellt. Straßennamen werden mal angezeigt, aber viel häufiger halt mal nicht. So erkennt man ja nichtmal seine Heimatstadt.
2. Kartenausschnitt verschieben ist, besonders im 3D-Mode, einfach nur ne Frechheit - die Anzeige springt lustig hin und her.
3. Das Konfigurationsmenu zeigt angeschnittene Texte, das Scrollen funktioniert nicht zuverlässig.
4. Die Navigationsfunktion ist ein echter Erfolg wenn man viel Zeit hat und gerne kleinere und größere Umwege fährt. Für alle anderen ist sie nicht zu gebrauchen.
5. Installation klappte auf Anhieb, wohl aber nur weil es garnichts zum Installieren gibt. Man kann die App direkt von der Speicherkarte aus starten um dann wieder bei etwas größeren Karten (die nicht ins RAM des Computers passen) mitgeteilt zu bekommen, dass es ein Problem gibt. Angeblich kann man da auch wieder etwas zusammenfrickeln damit auch größere Karten gelesen werden, aber "out of the box" funktioniert das natürlich nicht.
Fazit - Finger weg und somit Zeit sparen.
Mit bestem Gruß
NixKoenner
4
Dienstag, 25. Mai 2010, 20:05
Na du Nixkönner,
es ist echt mal erfrischend, Postings von deiner Art zu lesen (auch ja wohl in anderen Listen). Es zeigt, wie vielfältig doch die Welt ist.
Gosmore mag zwar in der Tat ein paar Stellen haben, die man verbessern kann, ich wüsste da auch welche ...
Aber: Hast du denn mal den Quellcode von Gosmore auf deinen PC heruntergeladen und versucht, die Schwachstellen zu beheben? (Natürlich nur, wenn du Programmieren kannst)
Oder hast du deine Feature-Wünsche oder Fehlermeldungen im betreffenden trac-System eingetragen?
Oder mal den Haupt-Autor, der sicher einen ganz normalen Beruf hat, angemailt und nach Verbesserungen angefragt?
Oder kauf dir einfach ein anderes Navigationsprogramm, damit du wieder glücklich bist ...
Gruß, Stephan
samue
Sternschnuppenjäger
seit: 9. März 2008
Navigation: Navigon & iGO8, Becker 7934(ex)/Z099(ex)/Prof.50 ,HP HX 2750 mit iBlue 747 GPS Maus, Handy:Omnia II
5
Donnerstag, 27. Mai 2010, 08:02
Hallo @all,
denkt bitte an die Forenregeln und geht doch freundlich miteinander um ! Hier hat jemand etwas zur diskusion gestellt und hat auch wertfreie Antworten verdient!
Gruß Sascha
Pimp my Z09X/Z10.X/Z20.X
Pimp my Prof 50/Active 50
samue Skin Z099/201
samue mini Skin Prof 50/Active 50
Bezüglich meiner Modifikationen werde ich keine PN's mehr beantworten,dazu ist das Forum da! Ich bitte um Verständnis,da auch andere User eventuell davon profitieren!
Zum Seitenanfang
Samstag, 25. Mai 2013, 00:49
