Partner von Discover Outdoor
2x Neu: Wir haben das Oregon 650t mit Garmins neuer topografischer Deutschlandkarte V6 Pro getestet. In dieser Ausstattung soll das Navigationsgerät vom Fußgänger bis zum Autofahrer alle glücklich machen ... Link zum Testbericht...
1
Samstag, 28. Mai 2011, 16:52
Probleme mit dem Serial Port bei der Datenübertragung GPS zu Notebook
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen habe ich ein recht seltsames Problem mit der Verbindung eines GPSmap76 mit dem Notebook über den COM-Port.
Bisher konnte ich den aufgezeichneten Track vom GPS mit G7toWin auf das Notebook übertragen, jetzt habe ich plötzlich die Errormeldung in G7toWin: Serial Port time out - Failed to opnen COM-Port.
Jetzt wird es seltsam: der GPSmap76 steuert auch MAP-Source, steht die Übertragung auf GARMIN-Protokoll, geht nichts, wird sie auf NMEA-0183 gestellt, können GPS und MAP-Source kommunizieren. Ich habe 3 GARMIN GPS, keiner kann mit dem Notebook über das GARMIN-Protokoll kommunizieren, stelle ich die GPS's auf NMEA um geht es. Auch SeaClear und der ChartNavigator werden ohne Probleme vom GPSmap76 mit NMEA-Protokoll angesteuert.
Ich habe ein 2. Notebook an Bord, da funktioniert die Kommunikation mit den gleichen Programmen und Kabeln einwandfrei.
Das Problem muß also an irgend einer Einstellung am Notebook / Serial Port liegen, daß es plötzlich das GARMIN-Protokoll nicht mehr akzeptiert, aber das NMEA-Protokoll ohne Probleme gelesen weden kann.
Meine Versuche bisher: beide Progamme neu installiert (G7toWin, MAP-Source, Treiber zum COM1 neu, 3 verschiedene Garmin-Datenkabel ausprobiert, Übertragungsraten (baud und sonstiges sind genau so eingestellt wie im funktionierenden Notebook)
Hat vielleicht jemand eine Idee wie es zu diesem Problem kommen kann?
Viele Grüße
JR
2
Samstag, 11. August 2012, 11:57
hast du irgendein neues Programm auf dem Notebook installiert? Möglicherweise ein neues Virenprogramm ,oder andere Programme die die Sicherheit betreffen?
Zum Seitenanfang
Donnerstag, 30. Juli 2015, 00:01
Werbung © CodeDev
