Wer kennt es nicht : keine Karten mehr !
Nun dann macht man den DESKTOP frei und installiert einfach
mal IGO8 .
Was braucht mann um nun den DESTOP frei zu machen :
1: Registry editor : http://cid-3fe9a9309c32cfa4.sk…/self.aspx/Public/CMP.EXE
2: File explorer : http://cid-3fe9a9309c32cfa4.sk…/self.aspx/Public/CVP.EXE
Wenn ihr die Files habt müsst ihr die Files ändern
CVP.EXE in CMP.EXE und CMP.EXE in Regedit.EXE
Jetzt muss die SD-Karte aus dem Schacht !!!!!
USB Kabel entfernen !!!!!
Das Gerät an der Unterseite ein Reset durch führen und die POWERTASTE
fest halten ca 15 sec. bis Servcedisplay erscheint.
Hier wählen : UPDATE FROM PC
ANWEISUNG folgen:
Jetzt habt ihr ein Zusatzlaufwerk, das ist das NAVI.
Jetzt die 2 Dateinamen suchen und in CMP.exe.old und CVP.exe.old
umbenennen.
Die Zwei neuen Files auf Nav kopieren.
Nav per Reset neu starten und schon erscheint ein Dateimanager.
Jetzt die Regedit.exe starten und unter HKEY_LOCAL_MACHINE den
Eintrag init suchen.
Hier tragt ihr : Edit menu, New, String Value, NAME: Launch85
DATEI : explorer.exe
Neu starten per Reset !
Jetzt sollte der Windows CE Desktop erscheinen.
Wenn das alles ok ist musst ihr noch die CSHELL.exe in CSHELL.exe.og umschreiben. Oder Ihr löscht den eintrag in der REG im Ortner init Launch80
mit den eintrag CSHELL.exe
Ich habe den Ortner Nav bei mir gelöscht und dafür IGO8 kopiert.
Das GPS suchenlassen , BILD wird plötzlich HELL macht aber nichts, NAV nach 10 min aus und wieder an machen.
GPS liegt bei COM7
Damit auch TMC geht in die sys.txt eintagen
[tmc]
ignore_all_events=0
auto_detour_calc=0
source="harman"
port=""COM,0"
tmc=1
Bei mir läuft die sache 1a.
