Hallo Navigatoren und Navigatorinnen !
Nach einigen Tagen intensiven Verbrauchs von Gehirnschmalz ist es mir gelungen igo8 (PNA) auf einem Transonic T6000 OHNE FREISCHALTUNG DES DESKTOPS zum laufen zu bringen !!!!
Da ich hier schon viele interressante Beiträge gelesen habe, möchte ich auf diesem Weg der Community mein Wissen - kostenlos - weitergeben.
Was braucht man ?
Als ersten mal einen PNA, klar ...
Ich habe vor ein paar Tagen einen "uralten" T6000 beim "ich bind doch nicht blöd" erstanden - Schnäppchen für 80. Dazu gehörte Navigon 6.1 DACH. Ist ja nicht so der Kracher mit den alten Karten ( kann man aber ersetzen durch eine 6.5.1 mit Realityview). Wollte ich aber nicht. Lieber igo8, was übrigens auch viel flüssiger läuft.
Wer nicht weiss, wie das Ding aussieht -> http://www.amazon.de/Navigon-Navigation-Mobile-Navigator-Europa/dp/B000IINMWC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1221214573&sr=1-1
Es gibt etliche baugleiche Geräte (u.a. Medion usw.).
Dann braucht man natürlich igo8 für den PNA. Komplett auf SD-Karte.
Und natürlich eine klitzekleine Software (von mir ).
Wie geht man vor ?
Als erstes sollte man die ROM-Version checken:
Einfach mal 'nen Soft-Reset (Stift in das kleine Loch am Boden des Gerätes) und des Screen ansehen:
Da erscheint ganz kurz die Version -> Am Ende der Version sollte (mindestens) R05 stehen; wenn nicht hat das Geräte ien Problem mit dem StandBy. Dazu gibts aber ein neues ROM. (Download hier).
Dann kopierst du aus dem angehängten Zip-File die Datei strange99.exe auf die SD-Karte und benennst sie um in "autorunce.exe". Jetzt nimmst du Notepad und erstellst eine neue Datei. der Inhalt ist völlig unwichtig ! Schreib einfach einen Buchstaben (egal welchen !) rein. Datei speichern. Jetzt die Datei umbenennen in MNAVDCE.CAB. Und ab damit auf die SD-Karte.
-BEIDE DATEIEN MÜSSEN INS HAUPTVERZEICHNIS DER SD-KARTE- NIRGENDWO ANDERS HIN !
Jetzt solltest du noch die sys.txt von igo8 editieren; meine sieht so aus:
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=0
[RAWDISPLAY]
driver = gdi
screen_x = 320
screen_y = 240
[timezone]
default_timezone=29 ; GMT+1 amsterdam
index=29
auto_index=29
sync_time=1
reset_os_timezone=0
sync_os_timezone=0
use_auto=1
manual_dst=0
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
Wichtig dabei ist der Eintrag "show_exit=0".
Wenn du das nicht machst, hast du bei igo8 im Hauptmenü die Möglichkeit igo8 zu beenden - dann landest du im Nirwana (eigentlich nur auf dem Desktop des PNA, aber ohne Taskleiste und dann hilft nur ein Soft-Reset ).
Das wars schon !!!
Jetzt noch die Karten in den PNA und Hard-Reset (den kleinen Schalter an der Unterseite kurz auf OFF und dann wieder auf ON).
Jetzt startet der PNA "ganz normal". Ganz kurz wird der Starbildschirm von Navigon angezeigt - das lässt sich nicht ändern (ist nämlich im ROM) - , und dann startert der PNA neu.
Nach wenigen Sekunden hast du dein igo8 !!!!
Die ganze Prozedur überlebt - NATÜRLICH - auch einen Soft-Reset.
Das wars !!
S.T.R.A.N.G.E.
- EDIT: igo8 sollte naürlich auf legalem Weg erworben sein - das versteht sich ja von selbst ! -
-EDIT:
Warum diese beiden Dateien und warum diese Dateinamen:
Im Originalzustand (also nach einem Hardreset werden die Programme, die in der Registry unter HKLM\Init stehen abgearbeitet. Die meisten davon sind nur für das Betriebssystem usw.
Als letztes wird ein Programm "St.exe" gestartet. Das tut mehrere Dinge:
(1) erstens "beobachtet" es die Tasten am Gerät - werden "+" und "-" beim Start gleichzeitig gedrückt gehalten geht das Ding auf den Desktop OHNE irgendwas anderes zu starten !
(2)zweitens sucht es auf der SD-Karte (unter anderem) nach 2 Dateien - autorunce.exe und mnavdce.cab. Sind beide vorhanden (und nur dann) wird die autorunce.exe ausgeführt. Und meine strage99.exe ändert die Registry und macht dann einen Soft-Reset.
