Forum pocketnavigation.de u. geo24.de »
iGO, Mio, MyGuide, Navman und OEM-Systeme »
PNA (Stand-Alone-Navigation) »
C-Serie »
[c250] MiomapButton geht nicht
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Forum pocketnavigation.de u. geo24.de. Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lies bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
- 1
- 2
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe schon überall gesucht aber nirgends steht eine passende Antwort! Ich habe folgendes Problem: Im Startbildschirm funktionieren die buttons für MP3 und Einstellungen aber der für Miomap ist ohne Funktion. Damit geht dann natürlich das ganze Navi auch nicht! Ich hoffe hier weis einer die Lösung für mein Problem. Danke im Voraus!
Mio c250 plus + Miomap 3.2
RE: MiomapButton geht nicht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McFricki« (20. September 2007, 16:26)
Weil wenn du von verschiedenen PCs keine Verbindung bekommst spricht alles dafür, dass das Gerät einen Macken hat - und deswegen geht vielleicht auch der Button nicht mehr.
Hast du dagegen umbenannt oder gelöscht (mit dem Programm MioTransfer Hacked) könntest du das natürlich auch wieder reparieren - jedoch brauchst du dazu auch eine USB-Verbindung zum Gerät - sprich mit dem MioTransfer (ist auf der CD) brauchst du auf jeden Fall eine Verbindung.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McFricki« (20. September 2007, 18:10)
Benutzerinformationen überspringen
Anfänger
seit: 5. August 2007
Navigation: Tele Atlas, Marco Polo
Wohnort: Schweden (Rättvik/Dalarna), beruflich derzeit im Raum Berlin tätig
Gruss aus Berlin
Original von McFricki
Ich habe über MioTransferHack eine Verbindung zum Navi aber wenn ich dann auf Karten übertragen oder Miomap zurücksetzen klicke dann sagt es das keine Verbindung zum Navi hergestellt werden kann obwohl eine besteht. Hab in diesen Punkt schon alles ausprobiert. Hab ein bisschen dran rumgespielt. Hatte alle Daten gesichert. Dann wieder alles draufgemacht aber es sagt nichts mehr beim Button, er bleibt einfach ohne Funktion. Mit dem Button starte ich doch bestimmt die Miomap.exe oder? Und das geht leider nicht, aber warum?
Wenn du eine Verbindung zum Navi bekommst, kannst du ja alle Dateien austauschen. Klappt es dann immer noch nicht, wird etwas hardwaretechnisch (was ich aber nicht glaube) defekt sein.
Aber nochmals die Frage: Ist der Problem einfach so aufgetreten oder hast du mit dem Navi rumgespielt, sprich irgendwo irgendwas rumkopiert, gelöscht, versucht freizuschalten usw.
Der rechte Button geht normal (verlinkt durch die Datei Windows\ppath.txt) nach MioMap\MioMap\MioMap.exe. D.h. als erstes würde ich schauen, ob es die MioMap.exe noch gibt. Danach aus dem Windowsverzeichnis die ppath.txt auf den PC übertragen und anschauen, da sollte dann auf die MioMap.exe verlinkt sein.
Aus der gepackten Datei nimmst dann die MioMap.exe aus dem MioMap-Verzeichnis und kopierst diese dann mit dem MioTransferHacked nach MioMap/MioMap. Die Datei die da drinnen ist lässt du überschreiben (Backup hast du ja - hast geschrieben - ansonsten vor dem überschreiben sichern).
Und dann schreibst wieder, was du siehst, bzw. ob irgendwas passiert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WebJumper« (21. September 2007, 10:09)
Nach den Anleitungen hab ich schon alles probiert aber der Button bleibt einfach grau und ohne Funktion. Komm ich nicht irgendwie an den Windowsordner ran. Das Navi ist einmal abgestürzt und danach ging dann leider nichts mehr. Die Idee mit der ppath.txt find ich garnicht so schlecht. Das klingt sehr logisch. Das einfach nur der Pfad zum Button nicht stimmt. Das mit den gesichterten Dateien geht ja auch nicht. Hab sie alle wieder aufs Navi kopiert und es geht trotzdem nicht. Und Daten wiederherstellen geht ja auch nicht, weil mich das navi ja da nicht hinlässt.
Probier es nochmal mit dem was du mir geschrieben hast, aber glaub net das das funzt.
Bis dann McFricki
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »McFricki« (21. September 2007, 12:19)
Normal verhält sich das Gerät aber so:
Bei einem Hardreset (also lange drücken zum ausschalten) wird beim einschalten die ppath.txt im Windows Ordner wieder mit der Standard überschrieben. Sollte diese nun bei dir jetzt aus welchem Grund auch immer defekt sein, hättest genau das von dir beschriebene Problem. Nur leider kann ich dir nicht sagen, woher das Gerät die ppath.txt und sonstige, flüchtige Dateien nimmt um diese nach dem Hardreset wieder zu schreiben. Vermutlich aber aus einem anderern nicht flüchtigem Speicherbereich - bleibt nur die Frage: Kann man darauf zugreifen?!?!
Ich kann später ja mal mein Gerät an den PC hängen und mal schauen, ob ich was finde - bin gerade noch arbeiten...
Edit:
Es wäre sicher auch hilfreich wenn du hier mal genau schreibst, was du mit dem Gerät gemacht hast - wann du was wohin kopiert hast, ob du Unlock gemacht/versucht hast, usw.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WebJumper« (21. September 2007, 12:52)
Original von Blitzableiter
Da solltest du auch nicht den MIOTransferHack nehmen(auch komplett abschalten), sondern mit der CD neu aufspielen. Am besten vor dem Aufspielen noch den ==kräftigen== Reset durchführen. Bis jetzt hat es bei mir gut geklappt
Gruss aus Berlin
Das hatte ich ja ganz übersehen...
Die Aussage stimmt auch. Wenn du versucht von der CD die Soft neu auf das Gerät zu spielen, solltest du davor das MioTransferHacked schließen (auch unten rechts bei der Uhr sollte es auf keinen Fall mehr sein!!) Dann das Navi ausschalten (lange drücken). Dann wieder anschalten, mit dem Kabel verbinden und dann von der CD versuchen zurück zu setzen. Das Rücksetzen hat nix mit MioTransfer(Hacked) zu tun!!!!!!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »WebJumper« (21. September 2007, 13:02)
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »McFricki« (21. September 2007, 13:21)
- 1
- 2
Copyright © 2001-2012 pocketnavigation.de GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
TomTom erweitert Zusammenarbeit mit Toyota und Fiat
