hallo leute,
hat jemand eine ahnung, wie ich die ansagen von mn5 auf den helm bekomme?
telefonieren funktioniert problemlos, nur die navi-ansagen bringe ich nicht hin.
danke und alles liebe - adam
hallo leute,
Hallo Adam,
Du meinst sicher per BT?
Dazu musst Du den kompletten Audiostream auf das Headset legen, dies sieht der MS-Stack so nicht vor. Abhilfe sind sogenannte BT-Toggles, ich hänge Dir mal so ein Stückchen Freeware an.
Wolfgang
danke, probier ich dann gleich aus, die files kopier ich auf den tytn und lass das das btaudioon laufen?
leider kommt eine meldung "failed to enable bt audio"
hallo freunde,
gibt's doch nicht, dass das hier noch keiner geschafft hat, g
Sorry, hab den Thread vergessen...
So: Als erstes RegistryEditor zur Hand nehmen und folgende Werte ändern/eintragen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OEM\VoiceCommand\
VoiceCmdDuration DWord 86400 (Decimal)
Path String "\Storage Card\btaudio\BTAudioOn.exe" <--bitte hier richtigen Pfad!
VoiceCmdEnable DWord 0
PathBak String "\WINDOWS\sddialer.exe"
LaunchApEnable DWord 0
Sodann Anhang runterladen, entpacken und die Originaldatei (natürlich nach Sicherung derselben) überschreiben (im Windows Ordner).
Anschliessend viel Spass damit!
Nachteil: VoiceCommand geht meist nicht mehr.
Wolfgang
Huch-vergiss dieses Post erst einmal, da hat jemand eine cab gebaut, die das alles von alleine regelt.
Runterladen, installieren, Softreset.
danke, kockie,
sieht so aus, als würde es jetzt funktionieren.
wir haben es auch gleich in verbindung mit einem zumo probiert, auch das gelang, allerdings nach einigen versuchen mit verschiedenen varianten.
allerdings gibt es das problem, das die verbindung aufmacht, nur keine ansage kommt, wie es scheint, bräuchte es ein wenig vorlaufzeit, denn bis die verbindung steht, ist die ansage bereits vorbei.
Ich hab MN5 jetzt schon lange nicht mehr installiert gehabt-da gibt es doch die Möglichkeit, für Mute-Schaltungen ein Signal vorzuschalten? Vielleicht gehts damit besser.
In den Einstellungen...
Wolfgang
im erweiterten Benutzermodus unter Freisprechoptionen
Grazie, Sir!
das menü hatte ich bereits, da gibt es aber nur die wahlmöglichkeit "radiostummschaltung angeschlossen"
das ist es doch. MN5 sendet dann ein Signal vor der Ansage (iGO kann das auch), damit eine Muteschaltung hinterherkommt.
mit dem normalen headset-profil funzt es nicht, geht aber, wenn ich es als drahtlos stereo verbinde.
danke vielmals für die tipps!
